查看: 3902|回复: 17
[已解决]
华硕X550CC待机正常触发后电压上到0.012不动了
发表于 2016-1-31 13:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆哈密 来自 新疆哈密
华硕X550CC待机正常触发后电压上到0.012不动了   经查待机时有5V触发后应该3.3发出但没有发出  问题出在IO左侧的UP15890   更换后正常
发表于 2016-1-31 13:15:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
配张图多好!!
发表于 2016-1-31 13:54:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图
发表于 2016-1-31 14:10:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
UP15890在这里是什么作用的?
发表于 2016-1-31 14:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是有详细说明就好了
发表于 2016-2-1 11:15:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是不是UP15890短路了
发表于 2016-2-1 11:25:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我晕楼主你好歹发个图片呀
发表于 2016-2-1 12:24:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
简单明了,还附带想象,楼主说说芯片型号也好理解些吧
发表于 2016-2-3 13:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我手上有一台,有图吗
发表于 2016-2-3 14:12:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
最好来个图片看的清楚点
发表于 2016-2-22 19:23:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3 5v待机芯片
发表于 2016-2-24 23:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是有详细说明就好了
发表于 2016-3-4 13:55:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
手上一台一样的故障,这个是待机芯片而已,很容易判断他故障的,开机有点发烫.在ec的有上角的一个16脚芯片。
发表于 2016-3-21 21:35:26 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我的板子5V只有4.45V左右,有时不触发
不知道是不是也是UP15890的问题
发表于 2016-3-21 21:41:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看图,来一张
发表于 2016-3-21 21:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有图纸没,这个不可能以后能碰到啊
发表于 2016-3-21 21:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是电流上到0.012不动了吧?待机3.3V没有吗?
发表于 2016-4-11 11:07:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谁有点位图 发个上来吧
