查看: 5973|回复: 164
换 个键盘差点整日笨
发表于 2016-1-31 12:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
本来是个小手术(换 键盘),差点没吓出心脏病
由于没有备专门拆苹果电池的螺丝刀但是也脑洞大开, 用一个小平口螺丝刀,插进他三角螺丝的任意一口,用力一拧。嘿嘿……。
更嘿嘿的在后面。
哪晓得用力过猛,把螺丝刀整飞了直接撮到主板上了{:3_55:} 线划断了, 电阻也整飞了,(图中的电阻是后来花了半小时才找到){:3_66:}抱着侥幸心里点了一下,点不亮。此时一万只草——从“句花”里喷涌而出。
最好还是比较幸运被我把电阻给找到了。{:3_51:}(找螺丝的时候心里一直在后悔呀,为什么用那么在劲呀,为什么不买用角螺丝刀呀,为什么,为什么呀!!如果上天让我这一次把电阻找到,之后一定去某宝找螺丝刀,一定要买回来。)
这是接好线的图,当然还是点了一下,点亮了。“句花”那个爽呀,
现在拆键盘吧大概数了下136颗小螺丝{:3_68:} 慢慢拆,慢慢上吧。
后面的一切都是小心  小心  小心可怜的我,从拆机开始到后来换好键盘用了两个小时。哎——,这钱挣得不容易呀。差点陪耍当
最后这是亮机图。谢谢各位观众。           你们懂的!!!!!
参与人数 23下载分 +74 收起 理由
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
卡拉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
746567510 + 2 给你安慰一下
鸣(leon) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有阴也有阳 + 1 胆大有余,小心不足,既是专业维修,起码的.
付吕剑武 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mol110 + 2
冰点维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员76252 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-1 00:48:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似A1278,
只是第一,换键盘什么都必须拆,唯独可以不拆电池的啊,
第二,取电池螺钉,能把主板上的电阻撬飞,实在很难相像楼主用了多大的劲,
在苹果这种挺小气的机器上,更是很难想像楼主敢用这么大的劲。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-31 13:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵。。这个主板有暗伤了。。客户要是知道了会哭死过去的。。
发表于 2016-1-31 12:58:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
吓的直冒冷汗吧
发表于 2016-1-31 13:12:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主真的是胆大心细啊  差点都成死鱼了
发表于 2016-1-31 13:20:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
苹果的容易出事! 我搞坏过一个  一体机 不过还是弄好了   板子4000多
发表于 2016-1-31 13:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
干这行工具真的很重要,避免愈多意外
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-1-31 13:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果我们还的比较多,到目前为止都是平安无事
发表于 2016-1-31 13:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不过建议楼主工具还真是要备齐了,我们都是一整套工具,拆各种螺丝的都有
发表于 2016-1-31 13:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
苹果机器的螺丝比较脆弱,有的不小心一拧就会十字变圆形
发表于 2016-1-31 13:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
而且我们一般也不备苹果的螺丝,拧坏了配都配不到,烦呢
发表于 2016-1-31 14:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈 这要是赔的话 那酸爽!!
发表于 2016-1-31 14:15:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真的是胆大心细啊  差点都成死鱼了
发表于 2016-1-31 14:55:27 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
还好找到电阻了啊
发表于 2016-1-31 15:05:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种螺丝刀太常见了,楼主不备上两三个?
发表于 2016-1-31 15:21:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,果然够猛啊,还好,你拆的是带螺丝的,还有事带铆钉的,更坑人呢
发表于 2016-1-31 15:29:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
整的有点吓人啊
发表于 2016-1-31 15:40:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    玩的就是心跳
发表于 2016-1-31 15:51:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
心脏病吓出来了吧 把主板焊得那么差 客户看到吓死你
发表于 2016-1-31 16:58:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的时候,好多情况试避免不了的,出了问题解决就试硬道理。
