查看: 1619|回复: 3
康柏V3000进水机求助
发表于 2009-2-17 21:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
康柏V3000(945)进水后,无明显腐蚀地方,处理后不开机,电流跑0.6左右,加焊过南北桥,现在开机后电流为0.3A左右,CPU无电压,已经加焊过供电芯片和周围电路,问题依旧,怀疑是南桥或CPU座,请高手指正。
发表于 2009-2-17 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也要考虑下供电方面的问题
发表于 2009-2-17 22:01:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电流0.3啊 LZ不如再把北桥拿下 重新做一次桥看看
发表于 2009-2-17 23:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥已经换过
