查看: 1941|回复: 11
G460笔记本进水不加电维修贴~~
发表于 2016-1-31 03:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同行送修笔记本,接机检测,单接电池按开关加电显示LOGO掉电,再按开关没有反应,接维修电源,电流0.02,不充电,按开关没有反应。初步判断是用电池可以开机,掉电是因为电池无电了,觉得问题不大,就给同行报价。确认维修后,拆机发现是主板进水,应该时间比较久了,不算严重,清理后加电,待机电流0.02A,3V 5V待机电压正常,短路开关排线处没有反应。下载图纸,检测IO ACIN 0.13V,追查信号来自运放LM393(PU10),测1脚电压0.13V,2脚0.33V,3脚3.57V,2脚电压异常,2脚通过PR20(10K)上拉,测量另一端电压3.3V,更换PR20后,2脚电压恢复3.3V,测量1脚电压3.3V,再次测量IO 127脚(ACIN)3.3V,再次开机顺利显示,故障修复!
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
昭阳科技电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
慧龙业余电脑 + 2
小小菜鸟, + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-31 07:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这大半夜的还发贴  辛苦了
发表于 2016-1-31 08:19:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
RTC基准坏了  老板生意好 啊  现在都还有机器修
利润低的吓人,机器修不完,钱已经赚完了  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:10
发表于 2016-1-31 10:10:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
利润低的吓人,机器修不完,钱已经赚完了
发表于 2016-1-31 10:19:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以 楼主技术不错
发表于 2016-2-19 18:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的
发表于 2016-2-19 21:28:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
简单明了,之前修过好几次,都是进水烧到这个位置
发表于 2016-2-19 21:32:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主秒杀了啊
发表于 2016-2-20 18:37:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仁宝的点火回路,如果不熟悉还真不好修!
嗯,,是啊,,我就是不太懂回路,,难修  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:15
发表于 2016-2-20 18:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错哦
发表于 2016-2-20 18:53:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
思路清楚楼主可以
发表于 2016-2-20 19:15:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小白不懂 发表于 2016-2-20 18:37
仁宝的点火回路,如果不熟悉还真不好修!
嗯,,是啊,,我就是不太懂回路,,难修
