查看: 1568|回复: 5
VGA接口维修求助
发表于 2016-1-30 23:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板开机不显,插上诊断卡后一路跑码到00。应该显示了,但是没有 。断电打VGA13.14值,1380   1375,正常在600左右,后面连着个小5脚,不知道干什么用的,刚接触主板,还请知道的师哥说下,谢谢 ~最好能说说相关电路和工作原理,
发表于 2016-1-31 08:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7Z08门电路5脚芯片
发表于 2016-1-31 08:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
它为行场同步信号缓冲输出
发表于 2016-1-31 08:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上述料如果坏了可用0欧电阻短接一和四脚直连
好了 ,谢谢师哥  详情 回复 发表于 2016-1-31 09:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fjs1233 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-31 09:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好了 ,谢谢师哥
发表于 2016-2-1 23:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
5脚的是08门芯片
