查看: 1602|回复: 0
清华同方锋锐K465卡LOGO
发表于 2016-1-30 23:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
  这台笔记本接到时客户说装不起系统,卡在LOGO处不走。打开看是一直在LOGO处,插上U盘进PE,发现进不了,就一直在LOGO这里跑,也不死机,进度条一直在动。取下硬盘、光驱,也是一样。进BIOS恢复出厂设置再进PE还是一样。奇怪了呀,没遇到过这种现象,现在只有刷BIOS看了。想到就做,拆机,取出裸板接外接屏,其它外设都不要,只接USB键盘和我自已的测试硬盘再试一下,还是在LOGO处跑过不停就是不进下一步,PE也是一样。TMD只有刷BIOS了,在论坛下了程序刷了,结果还是一样不行。没遇到过这种问题,郁闷呀。想了想会不会是网卡声卡或读卡芯片引起的呢。想到这里干脆把这三个芯片都取掉,再试。天呀,还是一个鸟样。没法了,上BGA加焊南桥显卡,晕这两个芯片灌的黑胶,鸟机器,难搞呀。好不容易加焊了试,还是一样的在LOGO处跑就不进下一步。没招了,只有再换一个南桥试,也不行。天呀,谁能帮帮我,没遇到过这种鸟问题。内存、CPU都换了一个试,都是一样的。没撤了,来论坛请教高手们了。
