查看: 8012|回复: 16
三星超极本530U3C-A0FCN不认硬盘不进BIOS
发表于 2016-1-30 22:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
让我头疼的三星超极本530U3C-A0FCN不认硬盘不进BIOS   今天接到一台机器是三星的超极本530U3C-A0FCN 此机是 主板内置SSD+500GB机械 客户自己在家做系统想把win8 坐在SSD里 做完后 开机不论按FN+F2 还是按F2 都进不了BIOS 而且开机会自动弹出按F10 的启动项画面 在画面里正常应该能看见U盘 SSD 机械 但是无选项
我心想可能是BIOS 出现了问题 我和他说主板可能有状态了 需要放在这维修 他坚持认为 做系统是不会造成硬件问题的 三星售后有办法把系统做进去 (脸色非常难看)下午闲来无事 突然发现有人喊我  我抬头一看 还是上午的这个人 手里拿着530 我说售后怎么说 他说售后说主板坏了 而且过保修期了 需要放在那换主板 主板价格也很贵 还是回来看看 想修修试试 (带着微笑的表情) 我说修修试试吧 但是不一定能修好 商量好价格后(此处省略)把机器留下 迅速拆机  把原机BIOS备份 在网上下载了两个BIOS 第一个刷完 不开机 第二个刷完 故障依旧  后来咨询了个同行 说三星的BIOS 需要用原机的BIOS 改下刷进去才能解决这个问题  我就把我的原机bios发给了一个会改BIOS的大神 刷完后故障解决 已经从新做了win8 测试OK 最后附上亮机图和修改后的BIOS 镇楼 如果BIOS好用 记得加分 三星530u3c不进bios不认硬盘.zip (2.94 MB, 下载次数: 107)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
thcloud + 8 没有遇到过 不过加分
发表于 2016-1-30 23:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果BIOS 里开启了 快速开启  基本 不进BIOS直接进系统装了win10 的机器都这德行! 拆掉硬盘 单独点 可以进BIOS
刚开始我也把机械硬盘拆掉了 还外挂到我的台式机上GHOST 了一个系统 但是装上硬盘后发现还是检测不到硬盘 拆掉后 也检测不到 U盘 SSD  详情 回复 发表于 2016-1-31 22:45
发表于 2016-1-31 16:41:22 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Thank you for this important file
发表于 2016-1-31 16:43:16 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
ت Thank you for this important
发表于 2016-1-31 22:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
thcloud 发表于 2016-1-30 23:01
如果BIOS 里开启了 快速开启  基本 不进BIOS直接进系统装了win10 的机器都这德行! 拆掉硬盘 单独点 可以进 ...
发表于 2016-3-11 10:57:11 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
谢谢楼主分享
发表于 2016-4-1 11:39:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有人用起哦。‘
发表于 2016-4-25 15:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主能不能提供下版号,急用
你也遇到这个问题?  详情 回复 发表于 2016-4-30 09:59
发表于 2016-4-30 09:59:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
xujiaguo88 发表于 2016-4-25 15:12
楼主能不能提供下版号,急用
你也遇到这个问题?
发表于 2016-5-13 14:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS 吗   学习啦
发表于 2016-5-13 14:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS    应该就是BIOS 的问题
发表于 2016-6-15 14:48:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有版号????
发表于 2016-6-28 00:41:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的相同故障   下来试试
发表于 2016-6-28 00:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版号   发上来   没版号  不行
发表于 2016-6-28 00:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有下载份了   故障一样
发表于 2017-11-8 16:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
下来看看再说,今天碰到一样的情况
发表于 2018-2-26 14:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主正找这个呢!今天碰到一样的情况
