查看: 1662|回复: 10
为什么引导不了
发表于 2016-1-30 16:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
为什么引导不了,会出现上面的图片,PE什么也进步去,是不是制作的u盘启动不是特别兼容,还是没有设置好
发表于 2016-1-30 16:42:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有其他制作工具就可以
发表于 2016-1-30 16:44:56 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你那1-12两边是什么?乱码?进不去有可能U盘系统破坏或者不兼容,也有可能机子自身问题,以前我遇到过不兼容的
是不兼容吧 用别的U盘启动就可以 我只是觉得有没有其他方法,不想换其他的制作工具  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:50
发表于 2016-1-30 16:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
维修新人-H 发表于 2016-1-30 16:44
你那1-12两边是什么?乱码?进不去有可能U盘系统破坏或者不兼容,也有可能机子自身问题,以前我遇到过不兼 ...
不兼容只是这台上,其它可以兼容,U盘系统换个好用点的  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:53
发表于 2016-1-30 16:53:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-1-30 16:57:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都能进到这里了,理论是可以进去的了...
发表于 2016-1-30 17:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进PE引导修复一下嘛
发表于 2016-1-30 20:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你电脑什么配置,换个版本的PE试试,要根据电脑的配置来引导
发表于 2016-1-30 20:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-31 10:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个版本的PE试试
恩 就是PE 问题 我就是 闲麻烦 U盘里有东西 打算弄个U盘制作其他的PE  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:03
发表于 2016-1-31 11:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
