- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-23
- 精华
收到一台N1440机器,故障不触发,拆机后发现进水,EC附近轻度腐蚀,重新加焊后,简单测量下各部分电感对地正常,公共点正常,加电无待机,测量35V没有,于是测量VIN ,EN,REG3 REG5线性正常,当测量1,6脚时,没有电压,看图检查来源,是由3V_5V_EN控制。再往前,由EC 15脚发出S5_ENABLE转化而来,于是断开电阻R3003,还是没有电压,看来EC没有发出,转到EC这块,供电正常,ECRST正常,晶振起震,下面还有两个信号,LID和AC_IN#,LID没电压,可以理解,没有+3.3V_ALW上拉,也没有输入电压,只有AC_IN#,下面就是MAX8731了,DCIN 19.5V正常,ACIN 2.3左右也是正常的,13脚ACOK,也就是ACAV_IN,是8731LD0经过两个电阻(两电阻阻值正常)分压得来的,为3.3V(max8731已更换,仍然为3.3V),问题来了,此电压经过PQ3203后,拉低AC_IN#,直接到EC,是此信号引起不正常还是?麻烦各位大神帮忙分析一下,谢谢,新手,不会发图,请包涵 |
