查看: 2816|回复: 25
DELL D620 短路屡烧8734A的上管
发表于 2016-1-30 14:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天接到一DELL620老古董,插上适配器,适配器灯一闪一闪的,由于可调电源没在身边,凭经验感觉肯定短路了,拆机发现,PL34附近有烧过的痕迹,但是用万能表测试过没问题,继续插适配器烧,发现8734A的5V待机电压的上管很烫,测量后发现此管子已经GDS全部击穿,马上换上一个,但是马上就又烧了,这次发现是GS短路,请教下大神,是否是8734不良,G级电压太高,导致击穿管子呢,身边没工具,风枪也没有,烙铁换8734很是困难啊!!
发表于 2016-1-30 14:06:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个8734 看看  不要再烧了
[attachimg]1010747[/attachimg] 就是烧PQ77,请问下,我如果拆掉PQ77直接上电可以吗?  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:16
发表于 2016-1-30 14:13:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
8734坏了,有工具再换吧,G极跑下线路看是否有短线。
[attachimg]1010748[/attachimg] PQ77的控制级到8734的26脚是通的,没有断,有没有可能是8734坏呢? 是否还有可能是负载有短路呢!  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:17
发表于 2016-1-30 14:16:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
弑恋お 发表于 2016-1-30 14:06
换个8734 看看  不要再烧了
疯了吧拆了上管海祥商店  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:24
发表于 2016-1-30 14:17:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你直接换一个8734,MOS管都坏了,芯片也不可能是好的  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:21
发表于 2016-1-30 14:21:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-1-30 14:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
疯了吧拆了上管还想上电
哥哥啊,看到后回复下啊,我刚才没看到你的回复,结果我手快,拆了上管就上电了,当时确实不短路了,但是坚持了几秒后就马上又短路,但是我测量公共点,发现短路不是太严重,这样上电是会烧8734还是会烧3V负载呢??  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:31
我拆了上管,上电,结果坚持了几秒,不知道哪里又短路了  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:27
发表于 2016-1-30 14:25:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个肯定是pu3 也坏了要不然上管不会无缘无故烧的
发表于 2016-1-30 14:27:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
弑恋お 发表于 2016-1-30 14:24
疯了吧拆了上管还想上电
*脏话* 你真牛逼了  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:29
发表于 2016-1-30 14:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
*脏话* 你真牛逼了
发表于 2016-1-30 14:31:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
疯了吧拆了上管还想上电
发表于 2016-1-30 14:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
公共点阻值多少?
万能表蜂鸣档显示对地074  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:36
发表于 2016-1-30 14:36:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
弑恋お 发表于 2016-1-30 14:34
公共点阻值多少?
万能表蜂鸣档显示对地074
发表于 2016-1-30 14:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
烧公共点吧 烧烧看
发现PQ6很烫手1111111111  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:43
发现PQ6很烫手 .....  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:42
发表于 2016-1-30 14:42:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
弑恋お 发表于 2016-1-30 14:36
烧公共点吧 烧烧看
发现PQ6很烫手      .....
发表于 2016-1-30 14:43:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
烧公共点吧 烧烧看
发现PQ6很烫手1111111111
PQ6也是8734控制的5V下管  详情 回复 发表于 2016-1-30 14:45
发表于 2016-1-30 14:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆了 再量公共点阻值要400多才正常
发表于 2016-1-30 14:45:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
253443499 发表于 2016-1-30 14:43
发现PQ6很烫手1111111111
PQ6也是8734控制的5V下管
发表于 2016-1-30 14:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是不短了就换个pu6上去然后再换个8734 在上个上管 电流表电流调低点上电
发表于 2016-1-30 14:47:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
上管,下管,IC 一起都换了,就好了
拆掉8734这次不短路了  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:30
