查看: 1198|回复: 0
方正佳和H320/联想旭日150之CPU供电维修
发表于 2009-2-17 19:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天收到一台方正H320的机器,拿到手中插上可调电源触发后从电流发现初步判断是典型的CPU供电的故障,拆机后按压CPU供电芯片ADP3205后加电可以开机,于是加焊了ADP3205后一切正常,本想歇一歇让我徒弟把机器装起来呢,徒弟非吵着要用示波器看看正常的板子上各个晶振的波形,年轻人好学我很喜欢就由他去吧。谁知道一个意外机器掉电了,之后加电机器就不亮了电流只有0.2A,我以为是什么地方烧了呢就查了查板子上没有短路的地方。上CPU假负载后测得CPU供电是0 PG也为0 ,跑跑线路CPU供电场管的G极无电压。然后当天晚上临走的时间有换了个ADP 3205加电还是不亮故障依旧。当天修了好几台机器太累了没有精神了于是回家了。& f7 ^7 W. y8 k$ m* _
  次日来到公司,找的联想旭日150的电路图后发现,这是典型的一个主芯片驱动两次从芯片的供电方式。测ADP3205第34 36脚均有驱动5V,ADP3410的工作条件均正常。这种情况不好判断具体是那个从IC坏了,于是更换了两个从IC ADP 3410。加电后测得CPU 供电正常,上CPU 加电开机亮了。
