查看: 1154|回复: 12
笔记本WIFI收不到信号
发表于 2016-1-30 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
笔记本WIFI经常收不到路由WIFI信号,重装系统又可以收,用一段时间,自然一个信号都找不到了,大伙有什么好的决解方法吗?,官方下了驱动也不行,WIFI服务全启动了,杀毒关了退出,还是一样,是不是WIN7系统那里被串改了,不会又要重装系统吧,
发表于 2016-1-30 13:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是天线掉了
发表于 2016-1-30 13:09:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
应该不是,天线要是掉了,重装系统后,天线自动插回去吗?
发表于 2016-1-30 13:13:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计也是天线的问题
发表于 2016-1-30 13:14:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个得排除,首先考虑路由器,再考虑无线网卡,都换来试试。如果你有2台机子能接受WIFI,一台掉一台不掉,那就直接换网卡试试
发表于 2016-1-30 13:23:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
最简单的就是加个USB无线网卡,有一些是笔记本设计问题
发表于 2016-1-30 13:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是你笔记本bios里面有开关你看看是不是那个开关问题  你重置一下bios 如果不是的话你就只有修主板了
发表于 2016-1-30 13:38:26 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换个无线网卡试试,有线正常不正常,
发表于 2016-1-30 14:24:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我还碰到一个,联想的笔记本,装了XP无线可以用,装了WIN7收不到信号了,没有快捷键,忘了什么型号了,但有个怪事,把笔记本翻过来再翻回去,就收到信号,无线启用了,重新开机又不行,翻个底向上再翻回,自动启用了无线网卡,可以上网。每次开机都要翻一回,但XP不用,一开机,就有了
发表于 2016-1-30 15:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
无线网卡金手指擦擦试试
发表于 2016-1-30 15:09:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不排除系统问题,你换个usb的试试,如果正常 应该是无线网卡的问题了
发表于 2016-1-30 15:58:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换网卡。。
发表于 2016-1-30 16:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
组合键可以开启,,还有,PCIE插槽接触不良,也会引起这问题,
