查看: 1705|回复: 2
华擎865GV内存供电短路.求助!
发表于 2009-2-17 19:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关机以后就开不了了,发现主板有糊味,检查到内存条附近的场效应管9916H脚已经快要脱焊了,散热的铜板也脱离了主板.拆出后测量了一下,对地电阻仅为32欧,测了一块其它型号的,其电阻为70多欧,加散热片后通电,仍然未能正常工作.怀疑电路有短路故障.有朋友说是北桥坏了,但我将北桥拆了还是老样子,请诸位高手指点.
发表于 2009-2-17 19:18:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用过这款主板
感觉上 这主板很热很差
发表于 2009-2-17 20:35:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
华擎的板子供电场管热量都高
LZ的方法上有点不妥,一般不要轻易动桥
先软件后硬件,先外围后核心
