查看: 2461|回复: 17
[资料]
送给初学者和维修显示器的小小白们!!!!
发表于 2016-1-30 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
送给第一次接触液晶显示器 和第一次维修的菜鸟们!
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
李正义 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
2843119601 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
LIJUN911025 + 4 鼓励发帖
发表于 2016-1-30 10:46:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现代 勇士 假三星   5V滤波通病啊
我这几天换了三个 这样的故障了 第一个是吱吱响!电容鼓了。第二个,插上电按开关键根本没反应。也是电容鼓包。换了个相同V数的就好了。但是容量我给稍微的变大了一些。就是,驱动板坏掉了。淘宝没有 我这闹心那。  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:51
发表于 2016-1-30 10:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网上哪找的?
发表于 2016-1-30 10:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-30 10:46
现代 勇士 假三星   5V滤波通病啊
驱动板很少坏 修驱动板啊 不好修就改通用啊 很简单的  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:58
发表于 2016-1-30 10:58:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
中留的住 发表于 2016-1-30 10:51
我这几天换了三个 这样的故障了 第一个是吱吱响!电容鼓了。第二个,插上电按开关键根本没反应。也是电容 ...
发表于 2016-1-30 11:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
鼓包的电容好查,不鼓包的要测就麻烦些了。
可以用万用表的 欧姆Ω 档测呀、你看电容是多大uF的 你就打到2000uF或者20M的欧姆档。看看电容的正常充放电过程。  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:34
对于没有明显故障的电路板,只要是比较长期使用后找不到故障点,电容是第一必须要排除的,这个不能只看鼓不鼓包,要挨个焊下测容量,重要的建议直接换新。维修过一个数码电表,所有的元件均检测无故障,集成块没配件  详情 回复 发表于 2016-1-30 11:33
发表于 2016-1-30 11:33:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对于没有明显故障的电路板,只要是比较长期使用后找不到故障点,电容是第一必须要排除的,这个不能只看鼓不鼓包,要挨个焊下测容量,重要的建议直接换新。维修过一个数码电表,所有的元件均检测无故障,集成块没配件也无法代换,最后就是稳压部分的一个电容,不鼓包容量也够,电表跑一阵就闪动,换电容后已正常使用2年。
受教了。 如果容量正常,我认为可以用示波器测试。  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:58
发表于 2016-1-30 11:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的万用表没有这么大的电容测量档位。  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:58
发表于 2016-1-30 12:01:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
电容级的维修
发表于 2016-1-30 12:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我从基地淘宝店里面买的翘壳工具,非常好用,翘显示器 ,翘笔记本都非常好用,新手可以买个用,省时省力
发表于 2016-1-30 12:34:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主讲的很详细很适合初次拆显示器的新手学习,记得我第一次拆显示器时把显示器的边弄得坑坑洼洼。新手拆显示器时首先要有好的工具,多拆几次熟悉就行了。还有就是再拔屏线时要捏着拔,否则把屏的接口弄坏了就麻烦了
发表于 2016-1-30 12:36:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
虽然是电容问题,但是楼主讲得够详细,加分
发表于 2016-1-30 13:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拍的清楚 捡钱的活
发表于 2016-1-30 13:59:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
适合初学者,,,,,,,
发表于 2016-1-30 15:58:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
中留的住 发表于 2016-1-30 11:34
可以用万用表的 欧姆Ω 档测呀、你看电容是多大uF的 你就打到2000uF或者20M的欧姆档。看看电容的正常充放 ...
有的万用表没有这么大的电容测量档位。
发表于 2016-1-30 15:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xklfc 发表于 2016-1-30 11:33
对于没有明显故障的电路板,只要是比较长期使用后找不到故障点,电容是第一必须要排除的,这个不能只看鼓 ...
发表于 2016-2-1 16:58:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
虽然是电容问题,
发表于 2016-2-1 17:44:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
