楼主: zanbinsen
直流稳压电源这样正常吗?
发表于 2016-1-30 14:40:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
htceos 发表于 2016-1-30 11:28
多谢,我等下拆开试试,上次打给卖家说叫我发回广州返修,时间大概要一个月,新买的,路费还得我出,我真 ...
换浏览器看看,或者换台电脑看看,也许是你系统出了问题了,重装一下系统吧。
发表于 2016-1-30 14:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不应该有电流的
发表于 2016-1-30 14:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在我用的是按键调节的。
我有考虑过按键的,价格差十几二十块,就是感觉操作有点繁琐,就选这款旋钮的了。  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:02
发表于 2016-1-30 15:02:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
zhuaiwei7531 发表于 2016-1-30 14:57
现在我用的是按键调节的。
发表于 2016-1-30 15:28:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
低价位的电源完美的我还没发现,不过这个电源售后还是很及时的
你这么清楚他的售后,你用过?  详情 回复 发表于 2016-1-30 16:32
发表于 2016-1-30 16:32:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这么清楚他的售后,你用过?
是的 用了3个月 显示19V 实际30V 主板直接冒烟,售后电话远程指导我修好了。  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:42
发表于 2016-1-30 17:35:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zanbinsen 发表于 2016-1-30 10:48
我看了你的回复,特地针对你这个问题试了一下,没发现什么问题,鼠标触摸板什么的正常。如下图:
现在后两位都一直为0了吧
是的,调完后现在都正常了,暂时没看到误差。以后用久了估计还得再校准一下。  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:53
发表于 2016-1-30 17:42:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zanbinsen 发表于 2016-1-30 16:32
你这么清楚他的售后,你用过?
我去,吓得我赶紧用万用表量一下。。。。。19V,嗯,没错。  详情 回复 发表于 2016-1-30 19:50
发表于 2016-1-30 18:15:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用的是4位的,感觉已经够用了,从没用过5位数的,现在的设备精准度是越来越高了啊!
是做假越来越过分了  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:26
发表于 2016-1-30 19:50:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修好了,用到现在还不错!很安静,不像安泰信的轰隆隆的,碰到短路的啪啦啪啦的响,吓死人  详情 回复 发表于 2016-1-31 08:43
发表于 2016-1-30 19:53:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
春湾扬洲电脑 发表于 2016-1-30 17:35
现在后两位都一直为0了吧
。。。。。。。。一直为0,说明后两位根本就是假数值  详情 回复 发表于 2016-1-31 10:25
发表于 2016-1-30 21:10:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zanbinsen 发表于 2016-1-30 10:45
电压怎么了?兄弟
小数点后面只有一位。。
老兄~~你说的那是小数点前面好吧,,,  详情 回复 发表于 2016-1-30 22:07
发表于 2016-1-30 22:07:06 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主的是有前瞻性,的确老师时说过这样的话,以后4为可能要测不到待机了。。。
发表于 2016-1-30 22:07:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
wpcandyy 发表于 2016-1-30 21:10
小数点后面只有一位。。
老兄~~你说的那是小数点前面好吧,,,
发表于 2016-1-31 08:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2016-1-31 09:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的只有两位数好像也能用,差这一点点我的表是看不到的,哈哈
发表于 2016-1-31 09:13:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个值可以自己调的
发表于 2016-1-31 09:26:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最后怎么调好的。我的试2位的有时候也出这种现象,啥都不接,都有点电流,我有的时候开关一下,在多等会就会好的。
发表于 2016-1-31 09:28:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常严格要求的话就是不正常,但我们做维修没必要精确到5位,顶多4位就行了,你这个对维修看电流没有影响,可以放心使用。
发表于 2016-1-31 10:25:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
