查看: 1432|回复: 9
[三星]
三星214T有时间花屏,有时间LOGO旁边有乱码
发表于 2016-1-29 17:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请高手赐教,三星214T有时间花屏(小花点点),有时间LOGO旁边有乱码
发表于 2016-1-29 18:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先排除是不是屏有问题,如果屏没有问题,可试刷程序,,,,,
发表于 2016-1-29 21:13:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最好有个故障的图片,,,,。。
发表于 2016-1-30 07:35:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发个图片 换个通用驱动板试下 就明了了
发表于 2016-1-30 09:19:33 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
SAMSUNG这种情况你先看看排线,不行刷个程序,有一半以上的胜算
发表于 2016-1-30 09:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板程序坏,或者是主芯片坏,通用板点屏试试吧
发表于 2016-1-30 11:47:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主搞好没有,我也遇到问题了
发表于 2016-1-30 16:10:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏是好的,程序不是小块子,有机会拍到故障上图。谢谢
发表于 2016-1-30 16:34:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
haohao,谢谢分享
发表于 2016-1-30 19:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好说,要一个个排除
