查看: 5457|回复: 10
[LG]
LG 47LD450-CA开机显下LG几秒钟 后变成灰屏
发表于 2016-1-29 16:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个 LG  47LD450-CA电视   开机显下LG几秒钟 后变成灰屏 有背光  无图像  按开关和 按 遥控也关不机了  像死机了  这是哪的问题呀? 谁有这个数据呀 或 发写呀?
发表于 2016-1-29 16:38:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源上的电压都正常 ,电视板上的 1117   电压也正常   怎么下手修呀???
发表于 2016-1-29 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先点屏试试,看是驱动板还是逻辑版的问题
开关和 遥控 失灵 死机 和逻辑板 屏有关?  详情 回复 发表于 2016-1-29 23:08
发表于 2016-1-29 23:08:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学员梁俊 发表于 2016-1-29 16:51
先点屏试试,看是驱动板还是逻辑版的问题
发表于 2016-2-1 14:17:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发板 在路上。。。。。。。。    后来试了试   遥控能关机  不会是安一个, 过一会关机       因为TAOBAO 上导软件太贵 所以直接发板
发表于 2016-2-1 15:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多数是逻辑板吧
发表于 2016-2-1 20:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主屏线也有可能,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-2-1 21:11:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
LG电视主板问题多。
发表于 2016-2-23 13:54:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换板后正常  原来板可能是软件问题 但不好写
发表于 2016-2-23 13:55:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
TAOBAO上也滑有卖的,   办法了。。。。情况    换板是最后一。。。。
发表于 2016-3-1 23:03:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
TAOBAO 上卖数据100 太黑了,买个板合算
