楼主: 青杏煮酒
技嘉GA-Z77-DS3H开机闪灭到掉电反复重启维修!~~~
发表于 2016-2-1 12:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,谢谢分享
发表于 2016-2-1 17:48:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手出手,思路清晰,分析透彻,我等拜服!
发表于 2016-2-1 20:39:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
对于触发掉电的板子,人为拉低APWROK这个信号就不会掉电了
这个是闪灭 就像 CPU 短路一样 是APWROK  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:41
发表于 2016-2-1 20:41:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个是闪灭 就像 CPU 短路一样 是APWROK?
PCH的有些板子缺电压也会出现像CPU供电短路一样的故障现象,出现这种情况就得打下CPU供电的对地值了,如果没有短路的情况那么可能不是缺电压引起的。  详情 回复 发表于 2016-2-1 23:38
发表于 2016-2-1 21:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
闪灭的故障除了12V短路的还碰到过绿线到io的排阻或者三极管坏了导致的
发表于 2016-2-1 23:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那么可能不是缺电压引起的 这句话有问题  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:16
发帖好几天了 就想等你 过来看看,你几天没在 那我这个 闪灭 是我所说的那个Q70的故障吗 目前还没见返修。 但是 心底还不太踏实。就是想等你 看看 评论下  详情 回复 发表于 2016-2-1 23:51
发表于 2016-2-1 23:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-2-1 23:38
PCH的有些板子缺电压也会出现像CPU供电短路一样的故障现象,出现这种情况就得打下CPU供电的对地值了,如 ...
承蒙看得起再下,放假回家过年了。新年快乐!  详情 回复 发表于 2016-2-2 22:18
发表于 2016-2-2 00:35:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排除12V短路,掉电的不好弄。技嘉板子这种小芝麻管子坏的很多。多谢楼主分享。
发表于 2016-2-2 09:51:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每次看你的贴,舒服。想给你多加分,可以系统不让给加,最多就是两分,可惜,可惜。有一个问题不明白,这板你都修到有复位了,只不过当时(用坏U)就是反复重启,为什么会烧你的CPU?
那个U 本身就是坏的 我自己的U 烧光了(不是这个板烧的) , 同行送过来的U 也是坏的 不是客户的U 这个板没烧U  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:59
发表于 2016-2-2 09:59:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
维修1234 发表于 2016-2-2 09:51
每次看你的贴,舒服。想给你多加分,可以系统不让给加,最多就是两分,可惜,可惜。有一个问题不明白,这板 ...
这个板没烧U
发表于 2016-2-2 10:16:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那么可能不是缺电压引起的
这句话有问题
有什么问题请指教下  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:36
发表于 2016-2-2 11:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Z77的主板价格都不便宜。我修的时候估计要手会抖抖的呵呵
发表于 2016-2-2 13:49:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
凤城 -5 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-2 16:35:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路不错,新板子懂得上电时序维修也很快上手
发表于 2016-2-2 22:18:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那我这个 闪灭 是我所说的那个Q70的故障吗  目前 ...
发表于 2016-2-3 07:19:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"但是 把那2个小8脚 芯片拆掉 也不管事。楼主说的什么原理。可以共享一下吗?
发表于 2016-2-3 10:26:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主是我学习的榜样
发表于 2016-2-3 11:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
维修1234 发表于 2016-2-2 10:16
那么可能不是缺电压引起的
这句话有问题
有什么问题请指教下
接上面的话,这里应当是:那么可能是缺电压引起的  详情 回复 发表于 2016-2-3 16:54
发表于 2016-2-3 12:40:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,楼主的技术过硬。小白,学习中。
发表于 2016-2-3 12:46:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修这种闪灭的板子 一般不是12V短路  就不好搞了!!对我而言!
