查看: 775|回复: 5
联想Y430
发表于 2016-1-29 15:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一台联想Y43 0开机电流0。02,没有CPU供电
发表于 2016-1-29 15:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
触发电流轻微变化   桥没动作吧  检查下南桥
发表于 2016-1-29 16:08:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.02的开机电流,开机电路都还没有上电吧,应该不光是没有CPU电压吧
没CPU供电和显卡供电  详情 回复 发表于 2016-1-29 16:56
发表于 2016-1-29 16:10:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
只是没有cpu供电吗?这个电流应该大部分电压都没出来把、
发表于 2016-1-29 16:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SLP 3  等等 都没起来,找图子研究。
发表于 2016-1-29 16:56:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没CPU供电和显卡供电
