查看: 1193|回复: 0
QQ传文件小贴士:QQ发送文件慢的原因
发表于 2016-1-29 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
操作步骤:
  为什么有时用QQ发送文件特别慢,甚至中断呢?
  大部分情况是发送方本身上行带宽较低造成的,换句话说就是网络运营商不给力或者外围设备限制,也有可能是被其他程序占用可用上行带宽导致。具体表现是下载东西时很快能达到几百K的速度,但传东西给别人时只有几十K,甚至几K。如果传一些较大的文件速度一直只有几K的话,很容易出现被判断为网络质量很差,这时传输就很容易中断了。
  运营商网络如何影响到上传速度?
  个人用户上网一般使用ADSL或类似网络,这是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,它在一对双绞线上提供上行640kbps(理论上行1Mbps)下行8Mbps的带宽。在大多数情况下,下行与上行带宽之比可达到10:1的比率。
  简单点说,也就是上行与下行速率是不对称,上行比下行慢很多。那些报装的1M、2M、10M 宽带,都是指的下行速度,再除以8就是下载速度了,1M大概125kb,2M大概256 Kb。对应的上传速度,最大64k,通常情况很难超过50K。受到这个限制,QQ传文件自然快不起来。
  如何提升发送文件的速度呢?
  方法1:换网络。如果上行带宽是受制于ADSL网络,最好的解决方法就是更换拥有更快上行带宽的网络了。现在全国都在普及光纤到户,如果采用了光纤,理论上可以的带宽达到20m,最高到100m,并且上传和下载是对称的。
  方法2:调设备。如果是因为公司的路由器or防火墙做了限制导致的,没有办法。有些公司管理较为严格,会对公司员工访问互联网做一定的限制,某些被限制端口会影响到QQ接收文件慢。碰到这种情况,建议大家找公司的网络管理管理员问一问是否可以调整限制。
  方法3:关应用。如果以上两点都不是,而是临时变慢,可以查看一下是否被其他程序占用导致可用上行带宽很低导致的,例如P2P模式的下载软件就会占用较大上行带宽,其他类似传文件工具如果也在进行传文件操作的话也会占用。可以暂时关掉再试试速度有没有变化。
  方法4:用秒传。最后,QQ还提供了一个贴心功能来减少你部分发送文件慢的困扰,那就是文件秒传。发的文件如果通过比对,文件中转服务器上正好有相同的公共文件的话,就可以免除上传操作,直接让接收方从服务器下载了。所以如果发送电影、安装包等通用文件时,不用因为可怜的上行带宽紧张,只要能秒传命中,就可以一秒搞定发送过程了!
来源:网络转载
