查看: 748|回复: 0
Win10微软账户如何禁止访问某网站
发表于 2016-1-29 14:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
操作步骤:
  当我们在使用Win10系统电脑浏览网页时,有时会跳出一些莫名其妙的网站,觉得很烦人,而且很多时候小孩子会打开一些游戏网站或者不利于成长的垃圾网站,怎么办呢?
  1、首先打开电脑,鼠标左键双击桌面上我的电脑图标:“此电脑”;
  2、打开C盘,一般是默认的系统盘,如果你的系统是安装在其他盘,需要打开相应的系统盘,这里的系统盘是 C,所以按顺序打开“C:\Windows\System32\drivers\etc”文件夹;
  3、找到上图所示的文件夹后,鼠标右键单击“hosts”文件,选择属性;
  4、再选择点击“安全”选项卡,点击“编辑”;
  5、在编辑窗口中选中“users”,然后在下面选项中全部修改为“允许”点击应用,在弹出的警告窗口中点击是;
  6、右键点击“hosts”文件,在框内选择“记事本”,然后点击确定;
  7、我们在文本内容最下方输入图示的内容,就是需要屏蔽的网址,如果需要屏蔽多个网址的话,另起一行即可。
  8、修改完后我们点击“文件”,点击“保存”即可。
来源:网络转载
