查看: 972|回复: 0
如何查找目前主流播放器的缓存路径,以清理缓存
发表于 2016-1-29 12:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
操作步骤:
  爱奇艺
  1. 打开爱奇艺播放器客户端,在右上角向下的三角标志上点击鼠标左键键,选择“设置”,如下图:
  2. 选择“下载视频”选项,可以看到缓存文件位置,可以点击“更改”将缓存路径更改到更大的磁盘空间,也可以选择“打开文件夹”删除缓存,达到释放空间的目的。
  乐视
  1. 打开乐视播放器客户端,在右上角找到如下图图标,点击鼠标左键;
  2. 点击“设置”选项,可以看到缓存文件位置,可以点击“更改”将缓存路径更改到更大的磁盘空间,也可以选择“打开文件夹”删除缓存,达到释放空间的目的。
  优酷视频
  1. 打开优酷播放器客户端,在右上角找到如下图图标,点击鼠标左键,选择“设置”;
  2. 选择“下载设置”,即可看到下载的视频路径,通过修改存储位置或删除视频的方式,即可达到清理磁盘空间的目的。
  迅雷影音
  1. 打开迅雷影音播放器客户端,鼠标左键点击播放器左上角的红色框选项;
  2. 选择“设置”选项;
  3. 左侧选择“下载”即可看到缓存目录,点击”浏览”即可将缓存目录更改到其它的位置,或直接删除此缓存目录视频资源,以达到减少磁盘空间占用的目的。
来源:网络转载
