- 积分
- 5037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
操作步骤:
设备管理器的PCI简易通讯控制器为AMT驱动,Intel AMT其全称为INTEL Active Management Technology(英特尔主动管理技术),AMT技术的嵌入式操作系统集成在硬件中(就像BIOS一样),其功能由主板上的ME(management engine)(ME物理运算能力由北桥芯片提供)来实现。
此处以ThinkPad E520笔记本Windows 7系统为例介绍安装AMT驱动方法。
1、打开联想Think官网, 选择“驱动下载”;
2、通过驱动下载选择当前所使用的ThinkPad笔记本型号或者主机编号查找驱动,如图:
3、选择您使用的操作系统版本,此处以Windows 7 64位系统为例,如图:
4、选择所需的AMT驱动点击下载;
5、点击更改,选择下载存放位置,然后点击下载。
6、下载完成后,可以在对应保存位置看到所下载的驱动压缩包,右击压缩包解压驱动到与此文件相同命名的文件夹,如图:
7、找到解压后的主板驱动文件夹,双击打开运行安装程序,通常安装程序为“Install”,“SetupME.exe”等程序名,双击安装,安装步骤如图所示:
8、点击“是”,同意许可协议;
9、安装完成,点击“完成”,此时电脑会重启(提前做好数据的保存)。
10、此时主板驱动已安装完成,到设备管理器检查主板驱动的安装状态,如下图:
来源:网络转载
