查看: 2905|回复: 0
微软Win10易升工具介绍及使用方法
发表于 2016-1-29 12:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
故障现象:
微软Win10易升工具介绍及使用方法
解决方案:
软件介绍:
微软Win10易升工具是一款微软开发的用于Win10升级的软件,可以通过这个软件升级Win10系统。
软件下载>>
使用方法:
1、打开网址>>
2、在中间输入电子邮箱地址,然后点击右侧的“生成链接”;
3、点击“复制”按钮,复制链接,然后在浏览器地址栏中粘贴此链接会打开下载链接,点击“下载”按钮后可以下载易升软件;
4、点击下载下来的软件运行;
5、打开后会弹出许可协议界面,点击“同意”继续;
6、点击同意后会检测电脑是否可以升级到Win10,如果不能升级到Win10提示影响升级的原因。
如果可以升级,会出现恭喜界面。
7、点击一键升级,会进入下载界面,然后按照提示操作就可以升级Win10了。
