查看: 7685|回复: 69
蓝天代工闪灯报警一分钟断电维修一例
发表于 2016-1-29 09:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
天气渐冷生意也清淡了很多,大家注意保暖。
进入正题:
接一客户笔记本我还真不知道是什么牌子你们自己看吧
客户秒速:玩游戏玩久了就自动断电了,再开机等一分钟就开始三个灯一起闪,伴随着嘟嘟嘟的报警声,等半分钟就断电。自己也拿到外面去看了下没人给他修。他说他这笔记本是西班牙上班的时候买的好像买得有点贵。
第一次接修。试机一分钟开始报警闪灯并且风扇狂转。我想大家和我想的都一样。刷BIOS。我也不例外。甚至连工厂版的BIOS都刷了,还是一样。告诉客户修不好了,再修有可能扩大故障。退机。 此事暂时告一段落。
第二次:没过几天客户又来了,他说他跑了很多地方都没人敢修。叫我帮他修  修坏了就算了。只要能修好 钱不是问题。这次拆机看了下
CPU: I7
显卡:GTX980
内存:8G
硬盘:1T固态
我的个乖乖。看主板就是个垃圾。配置居然这么好。修修看吧。
我和很多人想的一样  都觉得是ME在作怪。然后不停 的写BIOS,结果大家都知道了。
然后定南桥EC更换,结果也一样。
好了剩下就温控没查了。
网上看到有一个人换显卡板好了,TB查了下几K。而且我觉得我的显卡并没有坏。
查温控吧:测得SMD_VGA_THERM SMC_VGA_THERM都是3.3,装上显卡也是3.3阻抗也非常正常。纠结了一下没发现问题。
当查到THERM_VOLT时发现了问题
这个有2.2V。我先拆掉RT5试机,用了两分钟还是一样报警断电。
装上RT5,拆掉R440,结果根本不能开机,风扇狂转 断电。本来准备测R440阻值的,结果一个不小心吧R440弄飞了
料板找了一颗10K电阻装上试机。2分钟  5分钟  1个小时,依旧没有断电了。我觉得很奇怪就测了一下THERM_VOLT,电压只有1.5V了。装机装系统测试无异常
维修到此结束。
其实发帖真的需要勇气,我原来都是花钱买BIOS,从来不喜欢发帖。主要还是太忙。没精力。这么冷的天发帖不容易,请各位看官动动你们的手指加加分,你们的分也不会少的。
购买记录
购买人数147价格购买时间
 会员8384562元2023-7-24 22:14
 会员5229882元2023-1-8 19:12
 会员7350022元2023-1-7 15:58
 会员12185232元2022-12-3 11:32
 会员5225852元2022-10-18 03:08
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +97 收起 理由
jinbu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我心如水! + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wycstar316 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
我去年买了4个表 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
407930682 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
见习者 + 2 抱拳
本文由 会员418551 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-29 11:42:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思源电脑维修 发表于 2016-1-29 09:42
最喜欢剧情反转时刻,无意中原来的电阻吹飞了,纠结地找了料板上的,却意外地好了。:) 这是上天要眷顾你 ...
大哥不是无意。我是想测阻值。只是电阻掉了而已,修了好几天
发表于 2016-1-29 09:53:47 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这就是属于运气维修,好样的,钱赚到了,是你的跑都跑不掉
大哥,我已经查到问题了。只是电阻掉了。我是无边的弟子请不要诋毁我  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:36
发表于 2016-1-29 09:33:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
工厂版BIOS
P150SMMB-0E.rar
2.92 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
工厂版BIOS
就是 版主 图纸发出来噻,,发出来必须加分  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:54
能不能告诉我这个电阻在那个位置,或者图纸共享下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:29
发表于 2016-1-29 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最喜欢剧情反转时刻,无意中原来的电阻吹飞了,纠结地找了料板上的,却意外地好了。:) 这是上天要眷顾你。呵呵
大哥不是无意。我是想测阻值。只是电阻掉了而已,修了好几天  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:42
发表于 2016-1-29 09:55:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习
发表于 2016-1-29 09:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还好有图纸可以查看温控
发表于 2016-1-29 10:02:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了啊,快过年
发表于 2016-1-29 10:05:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这些个非主流又能显示的机器就是要报风险才能搞!一不小心挂了客户告诉你3万买的让你赔就傻眼了!
说的既是,能亮机的不敢放开搞。。。  详情 回复 发表于 2016-1-30 12:51
发表于 2016-1-29 10:22:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT5看图纸应该是10K的吧和下面的电阻分压也就是1.6V左右。 加分鼓励一下。
是的问题已经找到了  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:37
发表于 2016-1-29 10:26:30 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
温控 一般要查那些条件呢
发表于 2016-1-29 10:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错嘛,还有机子的跑分也不错。
发表于 2016-1-29 10:59:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎  要是你修在前边儿我 的那个X811估计也好了  和你的问题一样 什么都查完了 没想到  R440  晕死了
兄弟不要一位这个好修,我修了三天才找到问题。  详情 回复 发表于 2016-1-29 11:39
发表于 2016-1-29 11:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ的运气不错啊、吹飞一个件就是他坏了-。-!我怎么没遇到过、不过就算不吹飞也找到问题了。。!
发表于 2016-1-29 11:36:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无边大师??  不是月饼大师的爱徒呀  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:52
无边的弟子,佩服佩服……。我没有诋毁你哈……。  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:02
发表于 2016-1-29 11:37:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的问题已经找到了
发表于 2016-1-29 11:39:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-29 11:40:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能很多人都认为这个没什么技术含量,我就想请问为什么这么多人遇到都没有解决。
发表于 2016-1-29 11:45:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想说的是这个蓝天用的材料太次了,电阻都这么容易坏。。
发表于 2016-1-29 12:02:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
