楼主: a3344131
技嘉78lmt集显不显、杰嘉G41不跑码、技嘉MA785GM死机维修
发表于 2016-1-30 13:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xinzhew 发表于 2016-1-29 21:03
R188电阻是什么作用和谁相连?
推测是连接UP1608pk芯片28和33脚的,即本身另一端连接主板电源接口12V电压测试点。
发表于 2016-1-30 13:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ivwsit 发表于 2016-1-30 12:14
经验贴。。。。那电阻是不是起保护作用的?
就是限流保护。
明白了。。。  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:27
发表于 2016-1-30 13:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
boycn 发表于 2016-1-29 17:52
是不是掉料了呀。
不是R188电阻掉件,其实际意义就是本身受潮腐蚀内部阻值变大。
发表于 2016-1-30 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
neco 发表于 2016-1-30 13:38
就是限流保护。
明白了。。。{:2_32:}
发表于 2016-1-31 10:15:47 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
细节决定成败啊
发表于 2016-1-31 11:52:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨师傅2012 发表于 2016-1-28 23:28
那电容是不是你烤南桥时 烤鼓的
确实有可能 修板前也没仔细观察 太粗心了
发表于 2016-1-31 11:54:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2016-1-30 13:21
不是,BIOS程序出错导致主板集显不显示,即BIOS里应该是打开集显功能的。
对的 BIOS插独显看了是有开了的 跑码又不正常所以刷了BIOS
发表于 2016-1-31 11:55:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2016-1-30 13:24
可能是楼主没有考虑到这个问题,电解电容在工作温度高散热不佳的情况下,很容易出现鼓包情况,即本身标称 ...
是我自己太粗心了 没考虑到这个问题 上BGA时就应该拆掉
发表于 2016-1-31 11:57:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是  一般是电压的
发表于 2016-1-31 12:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiaocao1021 发表于 2016-1-29 21:10
我也想知道  这是盲测的还是看图纸的
算是经验吧 修过不少2R2腐蚀不良的 一般客人在能快就快 所以很少按图纸来一步步查
发表于 2016-1-31 16:15:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主修的漂亮,心里真寻思这R188的来龙去脉,下面就看到各版主的的解释。很感谢。
发表于 2016-1-31 16:21:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
心细,眼睛好就修主板的前置条件
发表于 2016-1-31 18:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先加分。第一个和第三个受用了谢谢。第二个r188电阻没看到位置,也不知道起到什么作用,所以没有得到启示。如果楼主详细解释会更懂得原理
就是限流保护作用。  详情 回复 发表于 2016-1-31 20:08
发表于 2016-1-31 20:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
乐呵呵 发表于 2016-1-31 18:40
先加分。第一个和第三个受用了谢谢。第二个r188电阻没看到位置,也不知道起到什么作用,所以没有得到启示。 ...
就是限流保护作用。
发表于 2016-2-1 10:39:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,受益匪浅
发表于 2016-2-1 12:32:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的观察力厉害
发表于 2016-2-1 13:04:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2r2正常是多少欧
正常是2.2欧姆。  详情 回复 发表于 2016-2-2 16:48
发表于 2016-2-2 13:59:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_113:}
发表于 2016-2-2 16:34:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好仔细啦  学习了 为什么每次自己找故障就那么难呢
发表于 2016-2-2 16:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常是2.2欧姆。
