查看: 7568|回复: 37
技嘉78lmt集显不显、杰嘉G41不跑码、技嘉MA785GM死机维修
发表于 2016-1-28 22:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修好的3片板
1、技嘉78LMT
此板是集显不显示 但是插独显能显示 首先测VGA口
1 2 3脚75欧正常 13 14的阻值也正常 既然正常就换门电路
型号是74hct32d 再料板上拆了个换了上去故障依旧
整理下思路看看有没什么遗漏了 重新测了电压等一切正常 看跑的代码发现了不对的地方
C1 C3后跑50 FF 这时已经显示了(插了独显) 这代码感觉不太对 刷个BIOS看看
刷完后正常跑码到25集显亮机
2、杰嘉G41MT
此板是不跑码 无CPU供电 内存 桥等电压都正常 测PWM芯片工作条件型号是UP1608pk
18脚VCC 5V 3脚EN 3.3V 正常 这个芯片经常坏 于是找了个UP6206AK换了上去(1608PK和6206AK是可以代换的 修过很多板了)
换上去后故障依旧 这下没思路了 测阻值把 测了半天发现了问题
图中的R188是个2R2的电阻 实测变成了670多欧 更换后跑码亮机
3、技嘉MA785GM
这是小区内老妈的麻将友的 说什么也要修好不能让老妈丢脸
此板走了弯路 这板故障是死机 进PE都进不了 测了各大供电一切正常 刷个BIOS把
刷了后还是一个样子 想了想会不会是南桥问题 于是架上BGA烤了半天
故障依旧! 好吧 会不会是其他问题 于是更换CPU 内存后 涛声依旧!
这什么情况 再测一遍供电 信号 全都正常 不是吧 难道要给老妈丢脸了?
实在没办法架上BGA干北桥把 正准备按开始时发现了异样
南桥上面的靠右的电容有一点点的膨胀 看不太出来 用手摸了下有点突起 想了想不会是这货的问题把 反正都没办法了 换了看看
就是它
结果更换后测试PE顺利进入 装了系统测试没问题 顿时我整个人都不好了 哎 看来修板还是要细心点啊
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
马剑平 + 2
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
boycn + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-28 22:40:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉楼主说的好简单。
修好了,写出来看起来都简单  详情 回复 发表于 2016-1-29 00:09
发表于 2016-1-28 23:02:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主是个很仔细的人了
测试2r2 电阻  看电容
厉害
维修细节决定成败
发表于 2016-1-28 23:28:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那电容是不是你烤南桥时 烤鼓的
确实有可能 修板前也没仔细观察 太粗心了  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:52
呵呵,这真有可能,可能本身就是南桥问题,烤了之后好了,但是那个电容又被干爆了。最后换了电容好了  详情 回复 发表于 2016-1-29 00:10
发表于 2016-1-28 23:47:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主好仔细啦  学习了 为什么每次自己找故障就那么难呢
发表于 2016-1-29 00:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lijiexw 发表于 2016-1-28 22:40
感觉楼主说的好简单。
修好了,写出来看起来都简单
发表于 2016-1-29 00:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杨师傅2012 发表于 2016-1-28 23:28
那电容是不是你烤南桥时 烤鼓的
电容本身工作也受环境工作温度影响本身鼓包的话标称容量将会下降从而引起南桥主供电输出异常造成机器进pe死机  详情 回复 发表于 2016-1-29 06:49
发表于 2016-1-29 06:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-29 17:11:35 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
谢谢楼主分享经验。。
发表于 2016-1-29 17:52:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是掉料了呀。
不是R188电阻掉件,其实际意义就是本身受潮腐蚀内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:40
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2016-1-29 21:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R188电阻是什么作用和谁相连?
推测是连接UP1608pk芯片28和33脚的,即本身另一端连接主板电源接口12V电压测试点。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:28
我也想知道 这是盲测的还是看图纸的  详情 回复 发表于 2016-1-29 21:10
发表于 2016-1-29 21:10:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
xinzhew 发表于 2016-1-29 21:03
R188电阻是什么作用和谁相连?
我也想知道  这是盲测的还是看图纸的
算是经验吧 修过不少2R2腐蚀不良的 一般客人在能快就快 所以很少按图纸来一步步查  详情 回复 发表于 2016-1-31 12:01
发表于 2016-1-30 11:18:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
干南桥的时候不拆掉电容吗?温度这么高,电解电容很容易挂掉
可能是楼主没有考虑到这个问题,电解电容在工作温度高散热不佳的情况下,很容易出现鼓包情况,即本身标称容量都会下降。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:24
发表于 2016-1-30 12:05:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一块   是不是BIOS关闭集显了!
不是,BIOS程序出错导致主板集显不显示,即BIOS里应该是打开集显功能的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:21
发表于 2016-1-30 12:14:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
经验贴。。。。那电阻是不是起保护作用的?
其实是靠经验的 因为现实维修客人在能快就快 所以很少查图纸  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:57
就是限流保护。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:38
2R2是限流保护电阻连接UP1608pk芯片28和33脚的。  详情 回复 发表于 2016-1-30 13:15
发表于 2016-1-30 13:15:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-30 13:21:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2016-1-30 12:05
第一块   是不是BIOS关闭集显了!
对的 BIOS插独显看了是有开了的 跑码又不正常所以刷了BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:54
发表于 2016-1-30 13:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是我自己太粗心了 没考虑到这个问题 上BGA时就应该拆掉  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:55
