- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-14
- 精华
故障:不充电,插充电线有显示充电符号,就是充不进。国行,保修期内,送维修中心,打开一看,野的,无保。先上图欣赏一
不拆开,高手也非常难辨别真假,CPU焊接上去,焊膏也没清洗,估计不是工厂机器贴的,维修中心不修,本维修点自己修了,
吹下来测了一下Q8104,好的,再上回来上电测试,在插入适配器的时候,Q8104的G极还是高电平,不打开管子,查了一下管子直接是U8100控制,为了确定不换错,断电测试了电池座和Q8104 G极,测试电池座的阻值,温度脚500多,通信检测脚600多,正极600多,正常,中间两个直接进去U8100,只有换试试了,两百多一个的电源管理芯片,还真是贵啊。。换后修复。没什么含量的帖子,只是想发发,这个也可以做假,太厉害了。。。传说中的野配啊。。。
修复后肉照,可以充电了。。。本来有ID锁的,我连接WIFI后,我没点同意就自动升级重启了,重启后需要激活,不用输入ID,ID锁消失了,神啦,,,哪位专家遇到过,什么情况呀!!!现在功能一切正常。。要是6S可以这样,就发达了。。 |
