查看: 3501|回复: 29
华擎H61M-VS4主板内存电压低
发表于 2016-1-28 16:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
各位师傅,有一块华擎H61M-VS4主板内存电压低,只有1.26V,没有图纸,无从下手,小弟特别请教,谢谢!
发表于 2016-1-28 16:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是PWM芯片问题   换掉不行就 分压电阻量下  这种小故障好修的
华硕 华擎的有些板测内存电压就是1.2V的  详情 回复 发表于 2016-1-28 20:09
发表于 2016-1-28 16:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
请看图,请看图请看图
发表于 2016-1-28 16:50:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一次在迅维发图,一次成功,开心
发表于 2016-1-28 16:53:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板上的芯片,资料真的难以查找
发表于 2016-1-28 20:08:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是正常的,不用纠结内存电压这里,查别的地方吧
发表于 2016-1-28 20:09:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-28 21:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
版主说的对,华硕的板子,不跑码的话,很多内存就是1.2的,看其他的问题吧。
发表于 2016-1-31 00:23:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的华硕就是这样,开机正常后会上升到1.5的
发表于 2016-2-16 10:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-2-17 04:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是分压反馈问题  修到这种问题还真的不少
发表于 2016-3-1 13:06:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
请问楼主有点位吗
发表于 2016-3-7 18:52:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同求图纸,不知道淘宝有没有卖的。
发表于 2016-3-7 20:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞了半天还不知道你那主板到底是什么问题了
发表于 2016-3-7 22:53:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
。。开机不跑码。。刷个Bios看看。
发表于 2016-3-7 23:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存电压1.2v,有些板是正常的,不要在纠结这个了,查其他的东西吧
发表于 2016-3-9 23:44:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障是什么?不用太纠结华硕华勤就是这样的!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-3-10 12:31:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑马后应该就正常了
