查看: 4200|回复: 23
[MACBOOK]
苹果AIR 板号820-3023-A进苹果系统风扇狂转维修
发表于 2016-1-28 14:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
接同行送修一台AIR,进苹果系统卡机,反应超慢,风扇狂转,说是在别家维修过,没修好。。拆机目测,BIOS和EC还有SMC芯片都被更换过,根据之前修理经验,风扇狂转是因为检测到触摸板不正常引起的,于是追查触摸电路,发现供电,阻值均正常,于是检查SMC连接芯片,宊然发现边上一个小电容有下点点发黑,不仔细看还看不出来。因为不是很显眼。于是用洗板水清洗干净,上机检测正常。。原来是白捡到死鱼,哈哈,上机OK
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
专注二修三十年 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-15 12:26:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
taotao9582 发表于 2016-4-12 14:09
SMC芯片不是EC芯片吗
你好,不是同一芯片的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-28 15:21:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一点点小问题也会引起这样的情况,楼主太细心了
发表于 2016-1-28 16:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又学一招,air风扇狂转查触摸,话说楼主这小苹果修的好溜啊
发表于 2016-2-17 14:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈哈··赚到了···
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-2-19 10:38:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
学习了 上图让我也看看
发表于 2016-2-19 13:17:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主还是进水的机器 让你的细心捡到啦
发表于 2016-2-20 12:42:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果 修的比较少,前一段修个一体机,上电不亮机,电源12v正常,各大电感都有电压,以为bios有问题,坛子上没有就在某宝上买了一个,刷了还不行,客户还催的急,只好放弃了
我感觉苹果的BIOS不容易出问题,上电不亮机应该倒查,屏供电电路查起,有个电压是受三合一芯片控制的  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:57
发表于 2016-2-22 12:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   进水了的是不是。没有装完也会。
发表于 2016-2-23 12:57:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大钢哥 发表于 2016-2-20 12:42
苹果 修的比较少,前一段修个一体机,上电不亮机,电源12v正常,各大电感都有电压,以为bios有问题,坛子上 ...
你说的对,我查到平供电有电压12v但是升压背光没有电压,用示波器测lvds信号也没有波形,  详情 回复 发表于 2016-3-2 09:56
发表于 2016-2-26 17:38:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这钱拣的 我心痛
发表于 2016-2-27 10:56:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
看到苹果密密麻麻那么多元件都头晕了
发表于 2016-2-27 13:17:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 捡到鱼了
发表于 2016-3-2 09:56:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-3-2 10:16:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
运气不错, 不要有时候细心挺重要的
发表于 2016-3-7 12:54:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又是捡钱的节奏
发表于 2016-3-7 13:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主细心啊....
谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:56
发表于 2016-3-7 20:14:44 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主捡的是条咸鱼  哈哈
发表于 2016-3-19 14:56:21 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
谢谢。。。。
