查看: 2733|回复: 14
[其他]
清华同方LM880W开机十分钟后电压跳变
发表于 2016-1-28 13:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
清华同方LM880W液晶显示器,每次开机十分钟后屏开始闪了,电源指示灯也是一亮一灭,拆开后测量电源板,正常温度下电压都正常,用风枪稍微一加热电源板,12V电压和5V电压就开始跳变了,测量电源管理IC周边元件对地阻值都正常,电源管理IC是一个六角的63832的芯片,第一次见。
发表于 2016-1-28 13:48:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
型号打错了,是LM1880W
发表于 2016-1-28 13:51:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把12V与5V的电解电容全换掉
电容怕冷,不怕热,风哥电源修的少吧  详情 回复 发表于 2016-1-30 09:38
发表于 2016-1-28 15:21:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电容试试
发表于 2016-1-28 16:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
12V与5V的电解电容全换掉
发表于 2016-1-28 17:39:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
明显有热稳定性不良的元件,电容为首选。分开加热看看到底哪的问题。
发表于 2016-1-28 19:27:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试下断开12V 5V后级供电
发表于 2016-1-29 18:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主解决了吗?   有替换件么换通用板看看故障在哪先。
发表于 2016-1-30 07:36:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把高压先断开~跳变最不好修
发表于 2016-1-30 09:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
凤城 发表于 2016-1-28 13:51
先把12V与5V的电解电容全换掉
电容怕冷,不怕热,风哥电源修的少吧
发表于 2016-1-30 19:51:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容怕冷,要怎么测。只能更换吧
发表于 2016-1-31 10:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定没?
发表于 2016-1-31 11:43:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好确定,有时后级稳压电路也出这问题。一般先改一下前级,用万用模块
发表于 2016-2-2 10:26:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
谢谢大家的热心帮助,我把电容全换好后,电压不是由低到高跳变了,而是5V,12V一下子升高到17V,25V往高跳变了,
发表于 2016-2-2 10:28:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电压升高与光偶和431有关,于是换光偶和431后,故障解决。谢谢大家的帮助!现在显示器点亮一个小时了都正常·
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 有始有终
