查看: 4615|回复: 95
维修日记:联想昭阳E43L不触发,0.005掉电,问题不大绕了一圈,
发表于 2016-1-28 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
        维修很多时候都是小问题,虽然是常识也有一时想不起来的时候,实际维修又多绕了一圈,维修大意下还扩大了故障,闲言少叙,如题:
                    主角:昭阳E43L 集显,板号DALE9EMB8D0
                    上电0.01按开关,无反应,
                  拆机,发现1.05V 的IC部分有进水痕迹,打全板阻止没发现异常,裸板上电0.005
         按开关无反应,测待机3V 2.83  ,待机5V  5.1 V  感觉3V阻止有点低额,
          仔细看3V滤波电容引脚有点腐蚀,加焊了下测还是2.8V,换一个问题依旧 ,
          待机芯片ISL62837 ,测一遍待机芯片条件都正常,这时候来个小插曲,由于手上万用表针折断了,
         用的粗的那种针头测的,测到5脚VIN时候短到了旁边的6脚5V线性   ,待机芯片瞬间烧个洞,连带6脚引脚线都烧没了,
如图,6脚飞线,看出焊脚没了哈,这种飞线手工活很简单:找根细铜丝上焊锡,插到焊脚下边,用风枪加热自动就连一起了,
     确认焊好后,上电待机0.005,如下图:
         测待机3V 3.31V,5V 5.04V,正常了
        按开关0.005-0.006 0.005 -0.007 再按0.005不动了,断开电源重试 0.005-.瞬间0.02. 0.005-0.006
       像是有上电动作保护了,这里开始绕圈了,
      查3V5V后继电压,测EC条件,测桥条件,搞了一圈感觉都无异常,MAINON万用表没测到, S5——ON瞬间有跳变 ,SUS_B#SUSC#万用表没测到如下图测量手稿:
      都测遍了条件,突然想起来不上CPU有的板子会掉电,这个板子会不也这样?虽然感觉0.005-0.006差0.001电压跳变。
    装上CPU 内存,一路上电0.8亮机了,我晕:
      总结:经验常识小问题,实际维修时候往往都想不到啊,这个板子确实省电,待机只有0.005,亮机0.8,
               结束语:实在没的发了,修个机器就发个帖子来混分哈。。求看官打赏:加分不减分,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11924870.5元2019-10-9 11:13
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +97 收起 理由
jinbu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陆兴富 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rocklee1227 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qinqinwp121 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员895183 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-28 14:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在淘宝好像有专门的细表笔买的。
前两天买了一个 用了一下就头就断了 还是焊接个针上去好过  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-1-28 13:56:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候就是会把最基本的东西忘了啊
发表于 2016-1-28 13:59:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
那机器是滤波电容和待机芯片都坏了?还是滤波电容坏了?
发表于 2016-1-28 14:00:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该还是待机芯片的问题吧,因为你加热了待机芯片其它的没动啊
发表于 2016-1-28 14:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加分童鞋。qfn以前我不会焊接现在会了。后来也像你一样测的时候短路了,大短路啊惨不忍睹。以后知道不要测脚,要测周边零件会安全点
发表于 2016-1-28 14:07:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵  都是这样  有时候就忘了查
求加分鼓励~~,  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:09
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维修死忠 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 14:09:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
/mg林子/mg 发表于 2016-1-28 14:07
呵呵  都是这样  有时候就忘了查
求加分鼓励~~,
发表于 2016-1-28 14:37:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修机也打草稿,史上第一人,赞一个
发表于 2016-1-28 14:49:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原始故障就是待机芯片坏了?
发表于 2016-1-28 14:54:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
维修要细心啊  ,,
发表于 2016-1-28 15:08:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
基础的东西很重要。
发表于 2016-1-28 15:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纬创的板子好多都是这样的。上次我也被误导过
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2016-1-28 15:21:09 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不装CPU有这样的情况,但不是所有机子都这样
发表于 2016-1-28 15:33:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这真是现学现卖啊,连上课资料都干出来了
哈哈,学了就要用上,  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:45
发表于 2016-1-28 15:45:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
永强电子 发表于 2016-1-28 15:33
这真是现学现卖啊,连上课资料都干出来了
哈哈,学了就要用上,
发表于 2016-1-28 15:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-28 16:03:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我有一个啊还在努力中啊
发表于 2016-1-28 16:11:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哥我无话说,原来功陪都会事半的时候啊。。。
