查看: 8137|回复: 7
联想一体机B305开机报F1 F2时间不保存解决
发表于 2016-1-28 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前些天修一台联想B305一体机,开机报F1 F2错,进不了系统,时间设置好了重新开机又不保存,时CMOS电池有3.2V电压,从维修电路上,第一直接就是南桥,直接焊一下再说,焊好测试OK.这机报错跟BIOS关系不大 B305.联想一体机.09181-1N.SB.rar (633.23 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
s170260169 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
我可以的 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-29 01:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修新人-H 发表于 2016-1-28 15:23
最好还是先测量下,不要一来就动桥哦,风险会增大
修笔记本 一体机 也有七八年了,现在拿起手很少测量的,修多了很多是凭经验修的
发表于 2016-1-28 13:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哦,还有这样的
发表于 2016-1-28 15:23:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-1-28 15:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次遇到一个,后来返修了,加钱换了一个南桥
发表于 2016-1-28 15:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-28 17:37:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我刚修了一台这机,电池没电了
发表于 2016-1-29 01:22:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般加焊熔了都是可以的,只是广州这边维修价格低报不起说换客户一般就不修了,我们多数是直接焊一下,能换一个最好了
