查看: 3017|回复: 22
华擎A55无CPU供电6717成功代换6717A
发表于 2016-1-28 12:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
   本人理论不好,修板全凭经验。以下是维修步骤;
第一步:全板无短路,各大供电阻值正常,插上电源通电
第二步:检测电压流程, 内存电压正常,CPU电0.07不正常.
芯片3脚VCC 正常  36脚48脚BOOT正常,VID正常 ,  14脚EN,3V? 平时修其他板子都是1V左右,这个板子修的少不怎么清楚,没办法只有当做EN电压有问题修了、
查TRQ3 G极也是3V 三极管特性高电频进抵电频出,TRQ4 D极出来也是3V,断开TRQ4的上拉电阻R5630,电压还是3V,其实现在也就绕了一个大圈,纠结半天还是打算换一个芯片看看,找了半天没找到了一样的只有6717不带A的只有换上试试
6717代换6717A,换了过后要不要通电我都纠结半天,想了一下烧了就不修了。
看到诊断卡这个54心情有一点小激动,在测量一下EN电压,1V这里不明白怎么回事(麻烦大师傅帮我讲解一下}插上内存亮机
装了一个系统烤鸡一早上没什么问题,打了电话叫客户来拿机器,                   到此维修结束,写的不好,大神勿喷,
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11727940.2元2021-1-26 10:16
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
维修死忠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
措乱的人生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员995231 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-28 13:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按图纸上有分压电阻来算EN应该主是2V多点,你测得只有1V多可有芯片内部拉低了吧,具体还得看芯片手册说明才知道,因为14脚是个复合脚,芯片工作前作为EN使用,芯片正常输出工作后又作为检流用,开启时与正常工作后电压肯定是不一样的
你说的复合脚也可以立即成这个引脚内部电路集成了多项功能机制。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:22
谢谢讲解!我明白了  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:58
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-28 12:38:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主编辑帖子能力也不行啊,不过看得出来还是很有经验的啦,赞一个
发表于 2016-1-28 12:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管在这里画错了,
MOS管怎么画错了?  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:49
发表于 2016-1-28 12:55:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
真的假的???????????
发表于 2016-1-28 13:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错。哈哈,
发表于 2016-1-28 13:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2016-1-28 12:41
MOS管在这里画错了,
MOS管怎么画错了?
发表于 2016-1-28 13:58:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
凤城 发表于 2016-1-28 13:49
按图纸上有分压电阻来算EN应该主是2V多点,你测得只有1V多可有芯片内部拉低了吧,具体还得看芯片手册说明才 ...
谢谢讲解!我明白了
发表于 2016-1-28 14:10:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按你发这个图开看的话EN为3V是正常的
3V是正常的?你看错了吧,VCORE_EN是别的地方发过来的开启CPU电压的,而CPU电源管理芯片的开启是OSC/EN这里,3V会经过R5630与R5629分压。  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:19
发表于 2016-1-28 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wxfajww 发表于 2016-1-28 14:10
按你发这个图开看的话EN为3V是正常的
发表于 2016-1-28 14:22:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,根据脚位电压电流的不同而工作的模式也不同  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:36
发表于 2016-1-28 14:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害 这样也行啊  楼主真不错
发表于 2016-1-28 14:36:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-28 15:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人理解EN正常工作时是1V左右   远高于或低于1V都会芯片关闭  不工作    其他芯片内部电路原理咱们不需要深究     其实很多电源芯片都是高电平时正常工作   但是是远高于正常的高电平值   芯片还是会关闭的
还有这种情况?一般比1V电压多的,我也认为正常了,有些分压电阻断路,没起到分压效果,电压直接过来了,貌似pwm也开始工作了。[attachimg]1010187[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-28 21:24
发表于 2016-1-28 15:24:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了  楼主牛B
哪有,两个版主还在这里呢,我就三板斧  详情 回复 发表于 2016-1-28 16:15
发表于 2016-1-28 16:15:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
叶凉 发表于 2016-1-28 15:24
学习了  楼主牛B
哪有,两个版主还在这里呢,我就三板斧
发表于 2016-1-28 21:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
杨师傅2012 发表于 2016-1-28 15:24
个人理解EN正常工作时是1V左右   远高于或低于1V都会芯片关闭  不工作    其他芯片内部电路原理咱们不需要 ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-1-29 00:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
简单的问题思路明确,值得学习~
发表于 2016-2-21 09:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个板子似乎供电芯片坏是通病,修了一堆都是这个芯片坏
