查看: 5292|回复: 55
二零一零年的长城电源,看着挺新的,丢了可惜
发表于 2016-1-28 11:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
10年10月22日的长城电源,看着挺新的,丢了怪可惜的。各电压空载正常,3.3V电压加假负载后异常(降低),而且随着负载的加大下降加大。请教高手问题部位,修理方法……
发表于 2016-1-28 16:28:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换3.3V输出电容吧,估计是容量下降,带载能力下降
原来也是这么认为的,所以不管电容鼓包不鼓包统统都换掉了  详情 回复 发表于 2016-1-29 08:18
发表于 2016-1-28 12:56:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般都是电容的问题,,,,,,,
一般好像是电容的问题多点  详情 回复 发表于 2016-1-29 10:19
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-1-28 12:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
感觉像是3.3V部分431或是PNP的三极管坏了
马上检查,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:20
发表于 2016-1-28 13:30:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先确定电解性能都正常再说吧。
原来也是这么认为的,所以不管电容鼓包不鼓包统统换掉  详情 回复 发表于 2016-1-28 14:22
发表于 2016-1-28 14:19:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
dadaniao100 发表于 2016-1-28 12:06
查一下3,3V的取样电阻.......
好的,马上操作
发表于 2016-1-28 14:20:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
马上检查,谢谢
发表于 2016-1-28 14:22:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
益斋 发表于 2016-1-28 13:30
先确定电解性能都正常再说吧。
发表于 2016-1-28 20:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把电容都换掉!
发表于 2016-1-29 00:35:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
加速电容也换了吗?
发表于 2016-1-29 08:18:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2016-1-29 08:18:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2016-1-29 09:50:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电容换了可能会有意想不到的收获。
发表于 2016-1-29 10:01:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
先换电容,再换取样电阻和三极管
那个电阻是取样电阻?你解释一下吗  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:43
发表于 2016-1-29 10:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zhangxunhai 发表于 2016-1-28 12:56
一般都是电容的问题,,,,,,,
一般好像是电容的问题多点
发表于 2016-1-29 11:30:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
dadaniao100 发表于 2016-1-29 10:06
楼主的电源坛中有近似的图纸可参考.搜一下 ...........
找了半天也没有找到图纸
发表于 2016-1-29 12:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 成功没有啊
发表于 2016-1-29 13:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看来大家都比较闲
