查看: 7019|回复: 26
[已解决]
asua屏蔽板载内存之三 y581c X550C
发表于 2016-1-28 11:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台ASUS Y581C  板号:X550CC  REV:2.0.进系统蓝屏,进PE重启,硬盘,键盘这些排除后,主观上认为是板载内存的问题比较多。找来点位。三几下把PCB_ID0,PCB_ID1.PCB_ID2的电阻移了个位,再加条三代四G的内存,上电发现没显示。经反复测试只要把ID1 和ID2移了就行。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
烟雨玉娇容 + 2 大神,屏蔽内存的原理图纸一起上一下呗,
LK本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本本维修、 + 2
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-28 12:08:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS X550C 板号:X550CC REV:2.0.这台机到我这时是二修机,开机电流到0.76左右不跳,拆开发现CPU供电,网卡,PCH全给加焊了一遍。可能修不好还把PCH返面的三个件给拆了,还好迹象明显。刚好手头也有上面修的机子还没拿走。把焊油清干清,再把缺件补上后,上电电流大了一点。到0.87A,还跳了一下。现在应是原故障了。再次把对象描向板载内存,一分钟不到屏蔽完成(因为昨天刚做了一次这样的手术)。插上试机的4G内存,开机一样没显。只是电流在不停地跳来跳去,后重启,手术没错的昨天验正过的了,难道又是BIOS。哈哈,64M的写上后果正显示了。下面上图。
发表于 2016-1-28 12:11:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS好了吧,板载内存没问题吧
对,两个都是BIOS问题。  详情 回复 发表于 2016-1-28 12:17
发表于 2016-1-28 12:12:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS这几款机的键盘也换的多。
最后来一个合照
发表于 2016-1-28 12:17:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
szzbq 发表于 2016-1-28 12:11
刷BIOS好了吧,板载内存没问题吧
对,两个都是BIOS问题。
发表于 2016-1-28 13:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手   向您学习
发表于 2016-1-28 14:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机器bios也容易坏
发表于 2016-1-28 14:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
俩个板载内存应该是好的,你屏蔽内存跟论坛上有一点区别,以后遇上也实验一下
不同的板号都不一样的。  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:34
发表于 2016-1-28 14:53:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么不先刷BIOS看看,不行就屏蔽板载内存?
因为ASUS的板载内存实在是太易出问题了。所以……。看来经验也能当真阿。  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:17
发表于 2016-1-28 15:17:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-28 15:19:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个改板载内存条的!!
发表于 2016-1-28 15:34:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不同的板号都不一样的。
发表于 2016-1-29 22:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2016-1-30 10:36:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢分享  支持一下
发表于 2016-1-30 10:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个维修难度不错啊
发表于 2016-1-30 11:34:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕的好难得修,要图没图,要点位没点位,,板子元件还没标号。  这难度扛扛的
发表于 2016-1-30 11:39:16 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
asus 有点图好办事呀
发表于 2016-1-30 11:48:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一个电阻 一个BIOS?  分析的挺好!!!
发表于 2016-1-30 13:12:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好方法,  这个确实受教 了!!!!
发表于 2016-1-30 14:06:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,以后这种带内存的板子估计很都,一定能用上
