查看: 3747|回复: 17
[维修求助]
iphone5更换电池的时候不小心把U3撬坏了
发表于 2016-1-28 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
iphone5更换电池的时候不小心把U3撬坏了,在网上买了U3用风枪焊上去也不行,请问能飞线吗?怎么飞线吗?请高手赐教。
发表于 2016-1-29 08:14:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个可以短接,1脚接6脚,3脚接4脚。
如果不方便吹焊,飞线也是可以的。六条线,一会也飞完了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
yuchangtai + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 13:53:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不掉点就不用飞线啊,掉点就要飞线了。
发表于 2016-1-29 09:20:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是高手,一语道破个中天机
发表于 2016-2-5 14:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高手啊,眼前一亮啊
发表于 2016-2-5 16:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手在民间,佩服
发表于 2016-2-5 17:14:51 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
多学点知识  对自己有好处
发表于 2016-2-15 00:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清风不识字典 发表于 2016-1-29 08:14
这个可以短接,1脚接6脚,3脚接4脚。
我想请教您,您的点位图有没有办法下载到?平常下载的点位图没有PCB布线,PCB螺孔损坏根本无法判断是否断线,求师父帮助,谢谢!
有人发了点位图的,可以找找,还有电路图,按照电路图+点位图,就可以连线了。在用万用表测量一下u3的焊点对地电阻,有电阻就直接接线好了。  详情 回复 发表于 2016-2-16 23:12
发表于 2016-2-16 11:09:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
vfpwm 发表于 2016-2-15 00:22
我想请教您,您的点位图有没有办法下载到?平常下载的点位图没有PCB布线,PCB螺孔损坏根本无法判断是否断 ...
人家说的很明白了按照这图接就就对了,判断是否断线就测1脚跟3脚   4脚跟6脚之间的对地阻值应该是一样的。
我的是BS3被顶破,跟本案例关系不大,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-17 23:39
发表于 2016-2-16 23:12:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-2-17 23:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
609478340 发表于 2016-2-16 11:09
人家说的很明白了按照这图接就就对了,判断是否断线就测1脚跟3脚   4脚跟6脚之间的对地阻值应该是一样的 ...
发表于 2016-3-4 10:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了!!!
发表于 2016-3-4 16:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新 焊接
发表于 2016-3-4 16:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U3芯片不能直接连线吧?
发表于 2016-3-4 17:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像不能短接吧
发表于 2016-3-6 21:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人才,当然可以飞啦
发表于 2016-3-8 21:36:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
知道了,谢谢
发表于 2016-3-9 11:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
u3是什么 ?
