查看: 2881|回复: 12
[已解决]
液晶显示屏软屏线修复
发表于 2016-1-27 21:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
收到同事不小心把一台液晶显示屏软屏线撕开了一边,仔细看是脱胶了,用手压着才有显示完笔画,怎么粘回去呢显然不能拿胶水之类的固定的,突然想到以前看过处理此类的方法,用一废的散热器我是用电源板上面的一小块散热片,需要平整的一面,压住软屏线接触点,用电烙铁加热散热片,掌握好温度不断查看效果,终于粘紧了。开心。是oki 6100打印机上的液晶显示屏小小的那种,只有2行字的,大家遇到这种情况可以试试。
发表于 2016-1-27 23:14:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
粘不住的,用不了多久,,,,,,,
发表于 2016-1-27 23:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
精工细做,技术革新
发表于 2016-1-30 11:36:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
呃呃呃,这样不长久,还是换了比较好!
发表于 2016-1-30 18:04:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有没有图片啊
发表于 2016-1-30 18:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样做的确可行,不过能用多久这个不好说,楼主要以压好后再用些其它方法从外面加固一下
发表于 2016-2-1 15:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个用不了多久的
发表于 2016-2-1 17:46:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
求图啊!!!!!!!!!!!!楼主
发表于 2016-2-1 19:29:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个有专用的热压工具啊,装在电烙铁上面
发表于 2016-2-1 19:32:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
配上图更直观
发表于 2016-2-1 22:06:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发点图片呀,看的更清楚些
发表于 2016-2-1 22:37:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
无图无真相。
发表于 2016-2-6 12:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能临时应付,最终要压屏机才行
