查看: 4739|回复: 32
[优派]
换完灯管开机只亮几秒就黑屏
发表于 2016-1-27 21:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
优派 WG1921wm最近开机底部出现发红 是灯管老化决定换灯管  换完灯管开机只亮几秒指示灯变黄就黑屏
换灯管前还能用 换了灯管就黑 是保护还是高压板有  9938 断开保护是那个脚?  请各位大师给予指点!
发表于 2016-1-29 10:18:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1 灯管没换好, 2高压板还有问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-31 09:11:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
平时就准备几个灯架,从坏屏中拆出来就行,测试用,你换灯管前,就测试一下,看看高压有问题吗, 也好给客户报价啊
发表于 2016-1-27 21:15:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管没有换好,,,,,,,,,
发表于 2016-1-27 21:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
重新更换灯管,先不要装起来,用高压点着不灭再装。
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-27 22:01
发表于 2016-1-27 22:01:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好的  谢谢!
发表于 2016-1-27 23:20:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯管线绝缘没做好吧
发表于 2016-1-28 20:37:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
今天把 四个灯管从新换线 放在外面开机还是几秒灭灯 所以电容都换了 还是不行   急啊
这个9938好坑,,电路没问题的,,你换高压板把,,别去保护  详情 回复 发表于 2016-1-28 23:07
发表于 2016-1-28 23:07:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2016-1-29 09:11:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是改高压板吧,去保护还会有售后的
发表于 2016-1-29 10:19:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1 灯管没换好, 2高压板还有问题。
发表于 2016-1-29 15:40:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
12脚飞地就可以了
发表于 2016-1-30 17:55:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
确定灯管换好后,先改个高压板试下
发表于 2016-1-30 18:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试试换高压板呢
发表于 2016-1-31 11:30:22 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
只亮几秒指示灯变黄,不是没插信号线吧
发表于 2016-1-31 12:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得灯管或高压板还有问题
发表于 2016-1-31 12:10:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去保护不是解决手段,只是测试手段,我觉得还是灯管没换地道,不要去保护,会返修的
发表于 2016-1-31 12:19:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
一般换灯管之后 需要做绝缘 绝缘不好打火 高压板就保护
发表于 2016-1-31 12:20:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
原来的灯管绝缘套还得套上,不然会打火 保护
发表于 2016-1-31 12:31:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我换灯管一般都要单条点一下看电流,装进去再一条条看一下电流,确定电流平衡没问题了再装机测试
