查看: 61922|回复: 1504
飞几根线修复一台惠普CQ40
发表于 2016-1-27 20:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:HP_CQ40
板号:LA-4103P
进水机,测没有待机,电源指示灯不亮
拆机发现进水比较严重,清理之后发现D13腐蚀比较严重
更换D13,焊盘腐蚀没了,追查发现是从PR124过来的
直接连线发现还是不开机
用电烙铁把EC重新焊了一遍之后灯亮了,加电到0.12掉,测量之后发现+1.8VS电压没有出来,追查是由U34的+1.8V转换过来的,测量发现D极有1.8V而S极没有1.8VS控制极也为0V,正常为高电平。
追查是由r651转换来的,两头都为0V,发现R651发黑,直接更换一个,从公共点飞线连接,再次测试加电到0.24又掉电
测量发现CPU供电没有,查6262的第20脚主供电没有
直接从电阻PR239飞线
到6262第20脚
再次开机测试,电流跳变正常,接屏测试已经亮机。
装起来测试发现无线网卡打X,拆机给第20脚贴了点胶带,再次开机认到无线了
大家看完帖,加分支持一下 THINKYOU !
参与人数 48下载分 +200 收起 理由
hcrt + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
赵子文 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1035672944 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ewangyue12345 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
明年的明年 + 1
昵称坏 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dayexww + 1 楼主厉害啊
hlczch + 2
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-27 20:31:58 | 显示全部楼层 来自: 河北 来自 河北
飞几根线 看似简单
实际是多年经验!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-1-28 19:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
It's thank you ,not think you .
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-1-29 11:51:02 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有技术,给你一捆线也是枉然!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-24 17:46:04 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
ww123321 发表于 2016-2-2 18:44
俺们这里飞几根线,一般客户不肯给钱,不如换主板来得快
你笨啊,你别告诉客户只飞了几根线啊,搞维修的太实在了就得饿死。
发表于 2016-3-4 15:05:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主思路清晰,学习了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
韩猛虎 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-2-23 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯哼,弱弱的问下 认不到无线 拿胶带沾20脚什么意思 沾无线网卡的20脚吗 ?还是卡槽?这又是什么信号呢
发表于 2016-2-3 09:43:07 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  无线网卡那个 帖胶带是怎么个原理
发表于 2016-2-2 18:44:29 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-28 12:00:27 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机元器件腐蚀导致缺电压,分析得很有条理,加分支持!
发表于 2016-1-27 20:35:43 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主 厉害   不过这个机器应该收不到什么价钱吧  太老了
发表于 2016-1-27 21:01:26 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路清晰,经验丰富,厉害!!!
发表于 2016-1-27 21:11:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
楼主说得好简单。。实际学习了不少
发表于 2016-1-27 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 北美地区 来自 北美地区
加分,赞一个啊。楼主技术功底不错。进水机的问题这个不少
发表于 2016-1-27 21:36:54 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
写的到简单,实际维修要难很多
发表于 2016-1-27 21:44:55 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,经验丰富,厉害!!!不错,可以。
发表于 2016-1-27 22:08:04 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是老机子了,图纸齐全,经验积累足够,修起来应该压力不大。
发表于 2016-1-27 23:20:20 | 显示全部楼层 来自: 新疆 来自 新疆
真高手 厉害
发表于 2016-1-27 23:44:16 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机器收了多少钱??
发表于 2016-1-27 23:52:28 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
看似简单 功底不错 方便新人
发表于 2016-1-27 23:54:21 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
20脚贴胶带这招挺好,楼主思维活跃得很啊!
发表于 2016-1-28 01:59:13 | 显示全部楼层 来自: 印度 来自 印度
thanks for sgahere
发表于 2016-1-28 02:01:13 | 显示全部楼层 来自: 印度 来自 印度
thanks for shrre
发表于 2016-1-28 08:38:46 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
进水的本大部分都得飞线,飞的不错,加分鼓励
发表于 2016-1-28 08:46:56 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
几根飞线  显示楼主内功深厚 ~~
发表于 2016-1-28 08:50:32 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这经验 相当丰富了
发表于 2016-1-28 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
修的真好,学习中
