查看: 2631|回复: 14
[显卡维修]
丽台WinFast A400 LE TDH 花屏 高手帮忙 在线等 已更新测试结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-17 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八片显存的
用MATS4.78测了一下,结果如下
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]     2632492      7434580            0
External Bank 0 Failing bits:
   D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47
Read    Error Count: 2632492
Write   Error Count: 7434580
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
D40     4512837     1198977           0
D41     4089861     1739762           0
D42     4580395     1172971           0
D43     4065470     1558023           0
D44     4574919      814845           0
D45     3584195     1141602           0
D46     5197002     2059489           0
D47     4057221     1539219           0
请教高手是显存问题吗?
发表于 2009-2-17 10:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
D分区有一个显存虚焊或者损坏 还有就是GPU空焊引起的故障!
上个显卡图能突出显存的图片或者用文字说明一下显存分布图!
要不没法帮你
发表于 2009-2-17 10:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U1  U2        U3 U4         U5 U6
                     GPU                    U7 U8
显存的排布大致是这样的
不知道是不是U2有问题?
发表于 2009-2-17 10:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和这个显卡排布是一样的
发表于 2009-2-17 16:57:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
应该是显存 1 坏掉,加焊试试。 GOOD LUCK!!!!!!!
发表于 2009-2-17 17:00:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是U2吧   类似这个卡
发表于 2009-2-17 19:05:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
U2  U8都有可能,用短路法测试一下 虽然可能不过PCB电路在出场设计上是不同的
发表于 2009-2-17 21:03:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
泡了一段时间论坛 看过些关于显存分布的帖子 我新手个人觉得是 U1 或U7 有问题 不知道高手怎么看 期待下文 显存是先右后左的是不是啊? 糊涂了
发表于 2009-2-17 22:26:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
4#的图好眼熟,好象是什么牛发的帖子上的。
查下U2。
发表于 2009-2-18 08:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,有空试试
发表于 2009-2-18 21:14:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
记得有人说过数据线连续出错是GPU虚焊??
发表于 2009-2-19 09:21:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
菜鸟修电脑 发表于 2009-2-18 21:14
我有个贴子里提到过映泰显卡!可能是GPU虚焊也可能是显存损坏,但显存虚焊机率小!
发表于 2009-2-19 13:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12# 新诚达
GPU虚焊的几率比较大?
发表于 2009-2-20 07:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用MATS4.78测试了一下,这次没有出现连续出错的现象,是不是显存的可能性大一点?
发表于 2009-2-20 08:00:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天晚上拍的照片
