楼主: 阿禧
联想G470不显示内存示波器测试已跑马。。。已修好
发表于 2016-3-5 20:31:49 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
下次修到这个板子 我把好的机器的这个电阻摘掉  验证一下
发表于 2016-3-6 11:02:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有没有文字信息说明下。。。
发表于 2016-3-7 14:24:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了几台 都是 南桥进水的·
发表于 2016-3-7 14:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后 遇见这种故障可以借鉴··
借鉴个毛 这种 能借鉴嘛???  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:17
发表于 2016-3-7 19:30:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个是如何判断这个电阻坏的,有什么方法吗
发表于 2016-3-7 19:35:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修了几台 都是 南桥进水的
发表于 2016-3-8 14:20:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种电阻不好查呀 主板上都没编号!楼主你真细心
发表于 2016-3-9 11:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问
发表于 2016-3-9 11:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是R231掉了
我看你的BIOS焊接,焊工也是了得啊,兄弟。我服
发表于 2016-3-10 11:39:59 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这种问题 不好修啊  楼主能找出来 厉害
发表于 2016-3-10 11:49:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图很清晰,楼主应该说说如何检测
发表于 2016-3-10 11:53:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有说明原因为什么是哪个电阻啊 是人为的还是变质了
发表于 2016-3-10 12:12:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想也是估计座桥掉了
发表于 2016-3-10 12:13:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
少见或者没焊好的2修板是难弄
发表于 2016-3-10 12:18:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种帖子发了和没有发没有区别。
发表于 2016-3-10 12:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二修机不好搞
发表于 2016-3-10 16:48:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主标出这个电阻位置是进水了导致变值还是没安装?
发表于 2016-3-10 16:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应当是进水了要不然三伏是不会烧电阻的
发表于 2016-3-10 16:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
555555555555555555555
发表于 2016-3-10 17:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不说要长篇大论,,说说怎么联系到那阻也好呀
