查看: 7270|回复: 63
[MACBOOK]
苹果a1278 2个usb不能用 简单维修
发表于 2016-1-27 10:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
           前天客户送修一台苹果笔记本说是不能用usb,我接机发现 触摸和 usb都不能用。然后插u盘右下角有提示        说是 前一个usb设备不法识别。  。 然后重启进入选择启动模式发现 触摸能用了。(应该是系统问题或者驱动问题吧,) 但是usb还是不能用,然后迅速拆机 找到 usb 接口附近看看有什么收获。 发现确实没什么收获。
            然后操起万用表打阻。没发现问题(阻抗很大),(用的是新的万用表fluke 17B)以前都是用的几十块的小红。(ut39a)  ,然后跑线路发现电感不怎么通。刚好同事在修一台苹果白屏。我拿来测量发现那台是通的。0.03 。我这台 0.3.0.4左右。 2个都是差不多,我还以为是好的呢,然后找料板换掉
          进系统测试。                                 完美识别,。
                  还好是这样的简单的问题。如果复杂就不好修了。
                   第一次修苹果。
                    连版号在哪都不知道,。
本来这种小问题不应该发帖的,但是最近论坛政策变了。所以我为了生存也要积极参与论坛的号召,大家加点分好吗
参与人数 12下载分 +33 收起 理由
陈信友 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
总系灵应 + 1 谢谢分享
122816541 + 1
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
逗逗Thanckyou + 2
confucian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
softjun + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-27 10:56:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
本来这种小问题不应该发帖的,但是最近论坛政策变了。所以我为了生存也要积极参与论坛的号召,大家加点分好吗。
发表于 2016-1-27 10:57:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主更换的是什么元件呢
晕,没看懂吗。 换了2个电感,  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:00
发表于 2016-1-27 11:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
略懂XNB 发表于 2016-1-27 10:57
楼主更换的是什么元件呢
晕,没看懂吗。 换了2个电感,
发表于 2016-1-27 11:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是一个组合电感吧,直接两条线直连搞定,
上次弄过一台,键鼠不能用的,电感没断,换了才好,
发表于 2016-1-27 11:09:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鼓励楼主多发维修经历    没有想到也是JAY迷啊
呵呵。这图你都认得出来,很多人不认识。谢谢加分鼓励。  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:14
发表于 2016-1-27 11:14:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-1-27 11:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感有问题 应该阻值会稍微偏大一点 一般这种USB不能用也没什么能查的  供电正常了 就是这两根信号线了
发表于 2016-1-27 11:37:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵 楼下的 牛A与牛C 之间、哈哈!挺有意思啊1
发表于 2016-1-27 11:49:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
政策就是影响大啊,还得多发贴啊
发表于 2016-1-27 12:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享,不管问题大小,经验都是可以借鉴的~!!
谢谢回复,加个分鼓励好吗  详情 回复 发表于 2016-1-27 12:10
发表于 2016-1-27 12:10:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢回复,加个分鼓励好吗
发表于 2016-1-27 12:16:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然都是何不加个分鼓励下?道友。  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:27
发表于 2016-1-27 12:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电感是通病 修了好多 实在没有的换直接用导线连起来也一样
发表于 2016-1-27 12:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
usb5V供电 电感么?
发表于 2016-1-27 12:30:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
楼主果然是牛B
发表于 2016-1-27 12:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了电感么  哈哈哈
发表于 2016-1-27 12:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
以后遇到这种情况,也可以借鉴了
发表于 2016-1-27 13:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主理论和经验都不错 值得学习
发表于 2016-1-27 13:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接飞线完事....,
我是换的原装电感, 在苹果料板上拆的。  详情 回复 发表于 2016-1-27 13:28
