- 积分
- 1638
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-21
- 精华
接修一块 映泰G41D3+ VER 6.2 故障现象是能亮机装系统都正常. 但是用不到半小时肯定会死机. 死机有时是画面定住.有时会黑屏.但没断电. 在迅维网上查了一下,跟这个型号的主板相关的贴子有很多. 有电源管理芯片EN信号不稳定的.有CPU过热信号出问题的. 我也照着这些经验搞了一遍. 都无果. 后面静下心来.发现诊断卡上的复位灯在死机的时候会一闪一闪的. 脑中灵光一现.这个死机故障很有可能是复位方面的问题. 于是直接去查VRMPWRGD信号.结果发现Q16 C极只有1.5V左右.测量Q16 B极已被Q15导通拉低为0V,判断Q16损坏.这时基本可断定是这个VRMPWRGD出问题了. 电压不够,正常应是3.3V. 于是换掉Q16. 再测量VRMPWRGD标准的3.3V出来了.然后试机一天都不死机了.此板修复.
