查看: 1974|回复: 8
海尔乐趣T8一体机挡logo,不能触发
发表于 2016-1-26 18:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行送来海尔一体机一个,症状不能触发。检测待机正常,三五下拆下,发现开关上无电压,开关正常,其他开关电压都有,奇怪。寻线发现开关没连接到sw_11那里,难道断了?直接扯下线,发现和sw_con1线捆绑一起,直接拆绑的地方,发现开关交叉连接到了sw_con1上,检测线通,再次插上发现电压有了,并正常触发。三五下简单装上,开机测试,发现卡LOGO。拔硬盘一样。基地里搜索发现有同样问题的,说拔下外设还是一样。看来是通病。忽然脑袋里想起在北京时有老板曾说过的话:做维修谁的话也别相信,全部自己再动手测一遍。益于这句话我修好很多机器。今天再次应证!留下基本硬盘线,直接再次再开机。。。ok
再次来回插拔其他接线。最后发现问题。。。说实话这个玩意儿还真不知道是什么东西。。。像无线网卡又不是,反正不知道什么东西不影响客户用,直接拔掉(像电视卡,但这货怎么用?)。知道的兄弟们告诉我这是啥?最后,刚才搜此机器时发现论坛里没有此BIOS,奉上。有需要的下载。
本机cpu G620集显,板号图片上有
另外经常看见有人说什么转正什么的,我也不知道怎么弄,还是我已经转正了?如果没有还请管理员弄弄啊。。。
海尔 乐趣Q8 一体机IPPS DB 25Q32BV.zip
1.89 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llxy766 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
发表于 2016-1-26 18:16:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个小板估计是MINISSD哦   你还没有转正  多发又有用的帖子  案例 不要抄袭转载他人的    天天要签到在右上角 坚持每天签到  多在论坛活跃 回答人家不懂的疑问 很快你就正了
你家 MSATA SSD 还带 插线功能。。  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:01
发表于 2016-1-26 19:57:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是什么MINISD,就是一个电视卡。直接拆了就好。
发表于 2016-1-26 20:01:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以上显卡啊!!!
发表于 2016-1-26 20:19:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是版主级别的大神啊。转正没问题
发表于 2016-1-26 21:26:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是小小白,还差一积,发几个帖子,论坛时间多呆呆就升级了
发表于 2016-3-11 20:12:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主威武  拔掉立刻好了
发表于 2017-12-7 15:01:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-26 18:16
你那个小板估计是MINISSD哦   你还没有转正  多发又有用的帖子  案例 不要抄袭转载他人的    天天要签到在 ...
发表于 2019-4-8 13:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主,刚修好一个,,电视卡,,拆了就号了,,,
