查看: 4885|回复: 21
H97M-P35
发表于 2016-1-26 17:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求  msi  H97M-P35       主板  Bios
谢谢大家帮个忙
发表于 2016-1-26 21:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看板号是不是7846
发表于 2016-1-26 21:43:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片型号是什么?
开机是这个报错 Bootguardverifieddxethatisfai1systemwi11shutdownpressangkey 按什么键都会直接关机 搞不懂 什么情况了  详情 回复 发表于 2016-1-27 20:54
谢谢 主板是 msi H97M-P3 就是找不到BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:11
发表于 2016-1-26 23:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
凤城 发表于 2016-1-26 21:43
BIOS芯片型号是什么?
谢谢 主板是 msi H97M-P35 就是找不到BIOS  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:12
发表于 2016-1-26 23:12:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机有显啊 就是没有 主板 品牌 画面 应该是bios问题  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:21
明天看看bios型号 帮我找找 非常感谢  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:13
发表于 2016-1-26 23:13:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的biso我试过了 不亮机了 看你不匹配我的板子 谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-1-27 20:51
嗯 说明下BIOS芯片型号及主板板号,主板板号在主板上有MS-XXXX的标识,如果没有,在PS2键盘接口旁边会有一行小字的,那个也是板号。  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:47
发表于 2016-1-26 23:21:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能亮机 就出来F1 和F2选择不管选择那个都是直接关机了  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:10
有显示?能进BIOS与系统不?如果别的都正常只是没有主板品牌画面的话,看看BIOS里面显示LOGO有没有开启了。  详情 回复 发表于 2016-1-26 23:48
发表于 2016-1-26 23:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios所有的号 MXIC-MX 25L12873F M21-10G BA932800A1 L143604  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:12
嗯 板号是 MS-7817  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:08
发表于 2016-1-26 23:48:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-27 10:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-1-26 23:47
嗯 说明下BIOS芯片型号及主板板号,主板板号在主板上有MS-XXXX的标识,如果没有,在PS2键盘接口旁边会有 ...
嗯 板号是  MS-7817
发表于 2016-1-27 10:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能亮机
发表于 2016-1-27 10:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios所有的号
MXIC-MX
25L12873F
M21-10G
BA932800A1
L143604
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-1-27 15:46:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的这个型号的BIOS找不到,官网也没有,只有在线更新的程序,我传了一个别的型号但是和你板号一样的BIOS,你刷之前先把你自己的程序备份下,以免造成不亮机的情况。试了之后给我反馈一下,不管行不行我都把你的下载分补回来。 ms-7817 ver1.2.part1.rar (5 MB, 下载次数: 4)
好我试试谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-27 18:01
发表于 2016-1-27 18:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-1-27 15:46
你的这个型号的BIOS找不到,官网也没有,只有在线更新的程序,我传了一个别的型号但是和你板号一样的BIOS, ...
好我试试谢谢
发表于 2016-1-27 20:51:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢啦
发表于 2016-1-27 20:54:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS芯片型号是什么?
开机是这个报错
百度了一下你这个应该是提示这个吧: boot guard verified DXE that is fail system will shutdown press any key 启动保护验证DXE是失败 系统将关闭 按任意键 没遇到过这种问题无法给你解决方案,有可能是  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:35
你这个标点符号都没有,看不明白  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:20
发表于 2016-1-27 23:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaozhanga 发表于 2016-1-27 20:54
开机是这个报错
你这个标点符号都没有,看不明白
发表于 2016-1-27 23:35:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机是这个报错
百度了一下你这个应该是提示这个吧:
press any key
启动保护验证DXE是失败
系统将关闭
按任意键
没遇到过这种问题无法给你解决方案,有可能是BIOS的问题,如果你的板子是双BIOS的话,拔掉电源,扣掉CMOS电池然后把两个BIOS的位置换一下试试。
百度贴吧里面有个人遇到也是这种情况,MSI的工程师没有给出解决方案,他自己拔掉电源扣掉CMOS之后放了几分钟再开机就好了。他出现这个问题的原因是因为主板更换了CPU。
