查看: 5271|回复: 27
asus p8h61-m lx 掉电重启的维修
发表于 2016-1-26 17:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接修一片ASUS主板,型号是P8H61-M LX  REV 1.01   故障现象是触发后掉电重启.   根据迅维学习经验H61掉电一般是缺少电压.   于是测量各个电压.   发现是1.8V PLL电压没有.   这个供电方式是比较器加场管.  经过检查最终确定是比较器正相输入端两个分压电阻出问题.换之OK.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 2
发表于 2016-1-26 17:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是虚焊了  还是 开路了 技术可以
应该是开路阻值变大。  详情 回复 发表于 2016-1-26 17:28
可能是虚焊,因为拆下来测量阻值是对的  详情 回复 发表于 2016-1-26 17:28
发表于 2016-1-26 17:17:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发图时把更换的地方勾出来就更明了了
发表于 2016-1-26 17:27:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
更换的地方勾出来了,只是要放大才看得清,用红笔圈出来的
发表于 2016-1-26 17:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
慧龙业余电脑 发表于 2016-1-26 17:15
是虚焊了  还是 开路了 技术可以
可能是虚焊,因为拆下来测量阻值是对的
虚焊在线测量内部阻值也会偏大。  详情 回复 发表于 2016-1-26 17:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 17:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是虚焊了  还是 开路了 技术可以
应该是开路阻值变大。
发表于 2016-1-26 17:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
381241369 发表于 2016-1-26 17:28
可能是虚焊,因为拆下来测量阻值是对的
虚焊在线测量内部阻值也会偏大。
发表于 2016-1-26 17:57:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是虚焊的,都是电阻损坏了,有些拆下来测量阻值也是对,但是装上分压又不对,得更换。
这个电阻的好坏有时还真难判断  详情 回复 发表于 2016-1-26 19:10
发表于 2016-1-26 19:10:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个电阻的好坏有时还真难判断
发表于 2016-1-26 19:12:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主够细心的,这个板子没有点基本功是修补了地,好帖
发表于 2016-1-26 19:13:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
同学们放大就看见那俩个电阻了,就在电解电容那里
发表于 2016-1-26 19:14:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
问一下各位 ?h61这个板这个故障是通病吗
发表于 2016-1-27 17:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习经验了   谢谢
发表于 2016-1-28 12:32:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
贊,謝謝樓主分享。。
发表于 2016-2-24 16:57:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
R154和R155吗?阻值是多少的啊?
谢谢!知道了板还在手里  详情 回复 发表于 2016-2-25 19:56
r154 10k r155 11.5k  详情 回复 发表于 2016-2-25 13:13
发表于 2016-2-25 13:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
波波师傅 发表于 2016-2-24 16:57
R154和R155吗?阻值是多少的啊?
r154     10k             r155    11.5k
发表于 2016-2-25 13:19:02 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习啦  不错的思路
发表于 2016-2-25 19:56:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
R154和R155吗?阻值是多少的啊?
谢谢!知道了板还在手里
发表于 2016-3-7 16:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请楼主分享一下P8H61-M LX REV1.01的点位,可以吗?或者是用哪个版本参考的
发表于 2016-3-8 09:34:18 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
华硕低端主板爱虚焊
