查看: 2969|回复: 4
求份ASUS A8H笔记本主板图纸,Hannstar j mv-4 94v-0 0649
发表于 2016-1-26 16:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
求份ASUS A8H笔记本主板图纸,Hannstar j mv-4 94v-0 0649,如果是特别相似的其它主板图纸也可以的。
各位热心的网友,有的话帮帮我吧,先谢谢你们了!
发表于 2016-1-26 21:34:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个找不到,可以找A8J代用
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:59
ASUS A8J图纸可以代替A8H?真的吗,我看看去。  详情 回复 发表于 2016-1-29 12:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1048993092 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-26 21:17:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
论坛没有的话  就去某宝买份点位吧  华硕的图纸不用想了
发表于 2016-1-29 12:59:04 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
zhangxunhai 发表于 2016-1-26 21:34
这个找不到,可以找A8J代用
发表于 2016-1-29 12:59:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个找不到,可以找A8J代用
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
