查看: 15516|回复: 19
[已解决]
外星人M14XR2开机五声报警
发表于 2016-1-26 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台外星人M14拆机清灰不小心把CMOS电池拔断,找了一个同规格的电池换上。开机后五声报警,DELL机子5声报警一般都是电池问题,测量电池为3.2V。电池没问题,装机还是五声报警,在论坛搜索后有人说DELL的机子五声报警有可能是南桥问题。抱着试下的心态把南桥预热了一下,再测试不报警,顺利近系统。然后加焊了南桥问题解决。虽然解决了,但是不明白为什么CMOS电池会影响到南桥,本来是可以正常开机的。希望高手指点下。
发表于 2016-1-26 10:14:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外星人板子,要是楼主搞不亮了就惨了
发表于 2016-1-26 10:14:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人也有碰到过,也是搞不懂,DELL的报警音真够烦的了。
发表于 2016-1-26 10:40:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还真没遇到过 还好楼主修好了
发表于 2016-1-26 10:50:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真是倒霉
发表于 2016-1-26 11:02:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
贵的机子清灰价格要收高一点,风险大。我感觉会不会是桥的CRT模块断电后,引起报警,然后你又取下电池测量电压,重新插回去才正常的
应该不是,换过电池试过,不过有可能是CRT电路的问题。  详情 回复 发表于 2016-1-26 12:11
发表于 2016-1-26 12:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
moxu1314 发表于 2016-1-26 11:02
贵的机子清灰价格要收高一点,风险大。我感觉会不会是桥的CRT模块断电后,引起报警,然后你又取下电池测量 ...
想了半天CRT电路,总觉得哪里不对,后来一想哦,是RTC电路吧  详情 回复 发表于 2016-1-26 13:49
发表于 2016-1-26 12:54:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆机振动桥虚焊了
发表于 2016-1-26 13:49:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,不好意思打快了。打错了  详情 回复 发表于 2016-1-26 16:48
发表于 2016-1-26 14:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
外星人清灰收了多少钱
发表于 2016-1-26 14:33:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种法拉利级别的电脑,最后小心点来,弄不亮机,清半年的灰可能还回不了本,
你说的太对了  详情 回复 发表于 2016-1-26 20:21
发表于 2016-1-26 16:48:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,不好意思打快了。打错了
发表于 2016-1-26 16:51:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
像这种机子,清灰要收个100,
发表于 2016-1-26 20:21:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的太对了
发表于 2016-1-26 22:41:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可怜人啊!~没修好 就亏大发了
发表于 2016-1-26 22:42:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可怜人啊!~没修好 就亏大发了
发表于 2016-1-27 14:29:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清灰导致南桥问题这个我真还没见过。谢谢楼主提供此贴!加分支持。
发表于 2016-1-27 14:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真没遇到过 还好楼主修好了
发表于 2016-1-27 14:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇见过外星人呢   不知道和戴尔一样吗  戴尔一般是电池
发表于 2016-1-27 15:00:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这可能是通病吗
