查看: 3713|回复: 8
求救金河田310W P4电源无输出电压
发表于 2009-2-16 23:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人一块310W的电源,风扇不转,打开后,发现后级有4个电容鼓了,换了之后还是不行。测开关管是好的,双二极管也是好 的,接上电源之后,测有5V待机电压,绿线也有5V电压,但是短接不转,加负载也不行,求各位老大帮帮忙,该怎么查,查哪里,谢谢
发表于 2009-2-17 00:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那先换7500或者494咯。
发表于 2009-2-17 08:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了,不行
发表于 2009-2-17 09:24:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
量一量494的4脚电压是不是0,不是0就是保护了.
发表于 2009-2-17 23:44:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看一看494的12脚有无供电电压,然后再说
发表于 2009-2-20 10:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问各位老大 ,电源保护了怎么办?怎么修?谢谢
发表于 2009-2-20 15:55:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你看看是不是辅助电源的滤波电容不好
发表于 2009-3-3 14:53:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有个这样的电源,但是在R28那里有个电阻不见了(只剩两个脚还在上面),麻烦楼主帮我看下是个什么样的电阻啊!R28就在绿线和紫线中间
发表于 2009-3-3 15:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
测494 12脚 8脚 11脚 4脚 13 14 15这几个脚待机时和短接的的电压,才能分析原因在哪?
